查看: 949|回复: 9
请问 为什么要把dsx7 配套带的舵机卖了呀?
发表于 2009-6-7 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问 为什么要把dsx7 配套带的舵机卖了呀?是带的性能不好吗?还是什么原因呀?
产品名称:JRDSX7 2.4GHz 7通道遥控器
包含:
第一、1 x NET-K247D发射机
第二、1*RD721+EA101 2.4G接收机
第三、3 x ES539
数字舵机
第四、1 x 1500 mah9.6V NiMH
第五、1 个
发射接收专用充电
第六、1 个
电源开关
我看很多人问买这个控的话,都说要把舵机卖了,是因为原飞机已经有舵机了?那如果这样,应该是现有舵机要比这个好是吗?
如果我是新买飞机,用这个配套带的舵机性能上怎么样呀?
不懂,请指教。
发表于 2009-6-7 14:10 | 只看该作者
菜鸟吗?一般飞飞机都是9g舵机啊~KT机EPSEPOEPP轻木像真机涵道机飞翼都是用9g8g5g舵机~几乎用不到标准舵机~除非油机~
所以大家多数是用不到才卖掉的~而买的人多半也是玩油机或油改电才会买~
如果我买DSX7肯定也把舵机卖掉~但我玩油改电我还是用9g舵机~:em15:
发表于 2009-6-7 14:14 | 只看该作者
为换钱
发表于 2009-6-7 15:26 | 只看该作者
用不上!
 楼主| 发表于 2009-6-7 19:22 | 只看该作者
相当的菜。。。周围人没人玩,又没在网上搜到相关的介绍,只好在这问了..哈,谢谢.
 楼主| 发表于 2009-6-7 19:25 | 只看该作者
就玩直升机 450的话这些也是用不上的是吗?
发表于 2009-6-7 22:20 | 只看该作者
原帖由 guzhuogz 于 2009-6-7 19:22 发表
其实了未看之前我也不知道:em17:
发表于 2009-6-8 01:17 | 只看该作者
标准陀机不合用,所以卖了。:em15:
:em23: 从这点可以看出,国内玩油机的人真少。
发表于 2009-6-10 16:59 | 只看该作者
:em17: 我的至今还没有卖出去
发表于 2009-6-11 23:24 | 只看该作者
舵机很大、很慢、很没用啊!~
