查看: 2137|回复: 23
我的A123电压个个都是4V,为何
发表于 2009-6-10 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天在市场上买回来8节A123拆机二手电池,电压个个都是在3.7V以上,我把电放到3V,充电几乎在3分钟就到了3.7V,为何?
是不是证明已经损坏,,
还有没有可能修复来用呢
发表于 2009-6-10 18:26 | 只看该作者
3V 到3.7V没几分钟的话,说明没什么容量了。
发表于 2009-6-10 18:53 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-6-10 19:07 | 只看该作者
这电池没用了.
发表于 2009-6-10 19:23 | 只看该作者
内阻大?............
 楼主| 发表于 2009-6-11 11:14 | 只看该作者
非常奇怪,我用这种电池3S飞行450,电充到4V之后,飞了3分钟还有3.8V以上的!!
发表于 2009-6-11 13:49 | 只看该作者
原帖由 hyjdx 于 2009-6-11 11:14 发表
如果是3.0到3.7没容量,放电平台在4.2-3.8,到还像聚锂。如果是磷酸铁锂,楼主研究一下明年直接申请诺贝尔。:em15:
发表于 2009-6-11 14:09 | 只看该作者
楼主要不是买到了伪劣电池就是买到了伪劣万能表~:em15:
发表于 2009-6-11 14:26 | 只看该作者
好像有一种90G/只,电压高于普通26650。LZ看下是否26700。
发表于 2009-6-11 14:37 | 只看该作者
检查一下你的电压表,是否电压表坏了或误差大
发表于 2009-6-11 15:19 | 只看该作者
那位大侠减少个简单易行的万用表效对办法?我买了块表,心里总是不踏实:em17:
发表于 2009-6-11 19:06 | 只看该作者
是A123吗?不会是18650?
 楼主| 发表于 2009-6-11 19:52 | 只看该作者
是黄皮的,和白皮的A123一样大,难不成不是A123!!!晕死!!
 楼主| 发表于 2009-6-11 19:54 | 只看该作者
对了,上面没写什么字,,只有用手写的几个字,,,今晚上图,大家给看看是什么,,我的万用表地确有误差,,估计在0.06之内,因为是数字表,我量锂电,充满是4.175V,
发表于 2009-6-12 00:23 | 只看该作者
真正的A123是白紙皮帶藍細線的,充電器應不超過3.6V,正常電壓在3.3V,放到沒電大約是2V
发表于 2009-6-12 13:10 | 只看该作者
楼主的可能是动力锂离子
发表于 2009-6-13 01:37 | 只看该作者
你是买到26700的锂锰了
发表于 2009-6-13 08:44 | 只看该作者
原帖由 yc1973 于 2009-6-13 01:37 发表
你是买到26700的锂锰了
你说的电池也是白纸包装的。可能是16楼说对了。
发表于 2009-6-13 10:09 | 只看该作者
楼主买的多少钱一个?不知道性能如何?
发表于 2009-6-13 11:06 | 只看该作者
估计可能不是你买错了就是被人骗了
