查看: 2252|回复: 12
请教亚拓500尾巴上下抖动是什么原因?
发表于 2009-6-12 07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓500悬停的时候尾巴上下抖动,不是很严重但,请问高手是什么原因?
发表于 2009-6-12 08:30 | 只看该作者
机身还是尾巴,震动还是抖?
发表于 2009-6-12 08:33 | 只看该作者
有好多原因的,有电调离接收太近了也会这样,和电调的进角不对也会这样的
发表于 2009-6-12 08:50 | 只看该作者
LZ
有可能是轉速不足,請降低螺距,提高油門試試
发表于 2009-6-12 08:51 | 只看该作者
一般来说要注意螺距和油门曲线的配合,如果排除了平衡问题的话
发表于 2009-6-12 09:22 | 只看该作者
尾巴跳,拆出尾浆夹,足步配平!排除尾浆后调整皮带,皮带過紧也會导致尾巴抖!換三轴!
发表于 2009-6-12 12:49 | 只看该作者
上下抖动  皮带的原因可能性较大
我的左右抖动
不是感度高的原因
有点类似 高频振动..
很烦躁
新机器居然也这样..
发表于 2009-6-12 19:21 | 只看该作者
转速不够
发表于 2009-6-13 00:42 | 只看该作者
我的500开始也抖,拿给被人飞就不抖,后来发现是我的手在抖:em15:
改二指禅后就没有这个问题了。
提供一个方向,供LZ参考哈
发表于 2009-6-13 01:29 | 只看该作者
原帖由 zet 于 2009-6-13 00:42 发表
改二指禅后就没有这个问题了。
提供一个方向,供LZ参考哈
经典:em15:
学习ing
 楼主| 发表于 2009-6-16 13:46 | 只看该作者
谢谢指点,可能是转速不够,新换上电池就好的多。飞一会旋停的时候就尾巴上下抖,但是抖动的频率很慢。
发表于 2009-6-16 14:10 | 只看该作者
500的经碘问题,主要是横轴胶圈太硬的原因
稍提点转速就好了,不过稍费点电
