查看: 739|回复: 4
请教一下lama v4的一些问题,高手指点一下
发表于 2009-6-14 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,lama v4入手刚3~4天,很多问题搞不明白,请大家多指点。
昨晚闲来无事就把我的lama换上了副厂的紫色金属升级件,现有以下问题:
1、金属B桨桨夹夹得太紧,B桨基本无法活动,因此每次起飞之前,只能用手使劲拉一下,确保2个B桨完全展开,这样对JJ有什么大影响没?
2、A轴有点上下松动,活动范围在2mm左右,原装A轴时候我没注意是否存在这个问题,但是我换了A轴之后,发现金属升级件的A轴在安装完之后,会有2mm左右的活动范围(用手提A轴,会有上下松动的感觉,最下面A轴齿轮随着以前上下动)。这样对飞行有什么大影响没?
3、在安装完金属升级件之后,飞机起飞状态不稳定,容易偏着一个方向飞,我通过调整舵机与十字倾斜盘之间连杆的长度,对十字盘的初始状态进行条件,之后达到基本可以飞起来脱控较平稳之后,发现十字盘比较倾斜,于是我在想,十字盘长期在倾斜状态,是不是容易磨损得厉害?(十字盘也是金属的)。一个朋友建议我恢复十字盘水平状态,采取加小铁块配重方式的方式,但是lama v4本身动力就不是很强大,会不会对飞行影响较大?
以上问题请大家帮忙参考一下,谢谢了
发表于 2009-6-14 14:25 | 只看该作者
那套升级件,只建议换上层桨夹带轴,其它的效果都不太好。
发表于 2009-6-14 15:40 | 只看该作者
升级件不适合新手 ,出给我吧:em19:
 楼主| 发表于 2009-6-14 15:46 | 只看该作者
其实我调节完之后,飞起来很平稳,甚至比原装的塑料的还平稳,但是就是不动舵机,十字盘都是倾斜的,我只是担心这样长久了不好,想要问题的答案,并非我用不来升级件,呵呵,谢楼上的关心
发表于 2009-6-14 17:32 | 只看该作者
主轴上下可以动,绝对是锁主轴的内六角螺丝没拧紧,用六角螺丝刀拧紧后就不会松了,长期这样的话,齿轮传动会有影响,容易晃
