查看: 1173|回复: 19
爆了~~~~~~
发表于 2009-6-15 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSD B2825的电机怎么说爆就爆了???????65CM的O,6S锂电,大虾近来说说是不是用6S电压太高了???
发表于 2009-6-15 20:21 | 只看该作者
KV值多少?
发表于 2009-6-15 20:30 | 只看该作者
楼主的电池和电调厉害啊:em26:
发表于 2009-6-15 20:51 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2009-6-15 21:31 | 只看该作者
KV是2881的
发表于 2009-6-15 21:37 | 只看该作者
6S KV 最好2000一下。。否则分分钟拿下。。。
发表于 2009-6-15 23:03 | 只看该作者
:em22: :em22: :em22:
发表于 2009-6-15 23:06 | 只看该作者
你是用的多少的桨?有可能你桨配的太大了,阻力大过载了!
 楼主| 发表于 2009-6-15 23:23 | 只看该作者
435的浆
发表于 2009-6-16 08:13 | 只看该作者
用435的浆?我的 B3650都不敢用,你强:em26:
发表于 2009-6-16 09:01 | 只看该作者
是啊!我现在用的是432的桨,别小看你的桨大了一点,大一点水的阻力可是成倍增加的!
发表于 2009-6-16 09:06 | 只看该作者
各位大侠,2100KV的2040,上4S的A123,20的小桨,有问题不?
发表于 2009-6-16 09:30 | 只看该作者
你是多大的船啊!
:em22: :em22:
发表于 2009-6-16 10:28 | 只看该作者
40厘米的小喷水玩具船
发表于 2009-6-16 10:33 | 只看该作者
喷水推进的船?如果是的话那就没问题!
发表于 2009-6-16 10:47 | 只看该作者
摆脱
:em14:
发表于 2009-6-16 13:34 | 只看该作者
80CM的船,FSD 3660  KV1660  ,42的铜浆,6S一直在跑,电机电调电池居然都不烫:em17: :em17:
看了这贴子有点爆一把换电机的心理准备了。。。
发表于 2009-6-16 13:52 | 只看该作者
转速超过55000转了,FSD不暴才怪
发表于 2009-6-16 16:00 | 只看该作者
你搭配电池的时候也要算一下啊!不要一味的加电压!你可以算一下KV值x电压就是转速,不要超过5W转!你这明显超了!
 楼主| 发表于 2009-6-16 16:19 | 只看该作者
谢谢各位大虾指点:em24:
