查看: 1526|回复: 17
新手想配个电调ETTI150A VS 海王180A
发表于 2009-6-15 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请前辈们指点一下,那个性能更好点:em00:
发表于 2009-6-15 23:05 | 只看该作者
etti的150A的吧。。呵呵。。。。在海模是比较专业的。。。。
发表于 2009-6-15 23:50 | 只看该作者
ETTI:em26:
 楼主| 发表于 2009-6-15 23:53 | 只看该作者
多谢两位的回答,可ETTI唯一让我忧郁的地方就是不能给接收机供电:em23:
发表于 2009-6-16 00:03 | 只看该作者
ETTI 150A /24V超低内阻版是内置有BEC,可以直接给接收机和舵机供电的.  而ETTI 150A /30V 版本由于电压工作比较高,所以没有内置BEC. 如果你有要求帮你接上UBEC,这样就可以直接给接收机供电. 一般工作电压在30V以上的专业电调是不会内置BEC的. 这样可以避免很多不必要的干扰问题.
[ 本帖最后由 fx 于 2009-6-16 00:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-16 00:07 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2009-6-16 00:03 发表
ETTI 150A /24V超低内阻版是内置有BEC,可以直接给接收机和舵机供电的.  而ETTI 150A /30V 版本由于电压工作比较高,所以没有内置BEC. 如果你有要求帮你接上UBEC,这样就可以直接给接收机供电. 一般工作电压在30V以上的 ...
多谢回答:em00:
发表于 2009-6-16 03:39 | 只看该作者
两个舵机。。。?
发表于 2009-6-16 08:31 | 只看该作者
呼呼··那请教下 ETTI  的100A\60V 高压电调怎么样?我看比150A的还贵,是不是也可带BEC功能 ?:em04:
发表于 2009-6-16 08:40 | 只看该作者
ETTI 150A/30V = 4.5个千瓦
ETTI  100A/60V=6个千瓦
适用不同的船,我个人不喜欢带BEC的电调
发表于 2009-6-16 12:47 | 只看该作者
原帖由 zwbiorikyo 于 2009-6-16 08:40 发表
ETTI  100A/60V=6个千瓦
呵呵
电调可承受的功率越大成本自然就越高
发表于 2009-6-16 13:28 | 只看该作者
7S VS 6S:em24:
发表于 2009-6-16 13:29 | 只看该作者
我的ETTI,,左边两只是ETTI 150A/30V    右边是100A/60V
调整大小 IMG_1124.JPG (89.56 KB, 下载次数: 20)
发表于 2009-6-16 13:56 | 只看该作者
原帖由 lpx1985 于 2009-6-16 00:07 发表
这条115是谁的:em11:
发表于 2009-6-16 14:17 | 只看该作者
朋友的朋友的~~~~:em15:
[ 本帖最后由 fx 于 2009-6-16 14:21 编辑 ]
发表于 2009-6-16 14:41 | 只看该作者
etti的电调很漂亮哦
发表于 2009-6-16 15:11 | 只看该作者
原帖由 ww134152 于 2009-6-16 13:56 发表
这条115是谁的:em11:
马达...... 壳子糟蹋了。:loveliness:
发表于 2009-6-16 16:53 | 只看该作者
船的话ETTI 吧。。好盈太***难装了。我***2个好盈。一堆船。除了M1 那个猫。没有塞的舒服的。一阵后悔。
