查看: 2199|回复: 21
分享500esp用A123电池爽飞的经验.
发表于 2009-6-16 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想入手500esp,不知道如何用A123爽飞,请大家赐教.谢谢.
发表于 2009-6-17 01:23 | 只看该作者
要爽飞换电机,电调.  6S1P.A123电池
发表于 2009-6-17 11:01 | 只看该作者
这个最好是问问火星,他爽飞很久了~:em15:
发表于 2009-6-17 11:34 | 只看该作者
电机电调换了吧,电调好盈100A(保险),电机用蝎子3026~:em15:
发表于 2009-6-17 12:41 | 只看该作者
我用6S A123。
7S重心不好调,就算调好了,飞机也变砖头了。而6S比2600 30c的锂聚只重几十克,换装的电机比原装电机轻几十轻,所以重量基本变化不大。
电机可以选择XXD 2826 2000KV,或者新推出的3120 2050KV。另外还可以选择AX500H 2000KV和蝎子3026 1900KV。
飞6S的话,电调要换。因为原电调不支持镍电模式,保护电压太高了。只能飞7S A123。
电调可选择好赢,ZTW等60~80A的产品。
发表于 2009-6-17 12:55 | 只看该作者
火星解释的很全面
发表于 2009-6-17 13:02 | 只看该作者
请教火星,马达齿用多大的?
发表于 2009-6-17 13:07 | 只看该作者
原帖由 xichang.2690 于 2009-6-17 01:02 PM 发表
请教火星,马达齿用多大的?
3D用13T
航线练习用12T可以了。
发表于 2009-6-17 13:54 | 只看该作者
:em26: 很详细
发表于 2009-6-17 14:39 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2009-6-17 12:41 发表
我用6S A123。
电机可以选择XXD 2826 2000KV,或者新推出的3120 2050KV。另外 ...
我在淘宝搜索了一下,火星说的几款电机好象都没有卖,不知道哪里有卖?
发表于 2009-6-17 17:18 | 只看该作者
还有简单方案,换15T或16T的齿轮也可以达到同样效果
发表于 2009-6-17 18:20 | 只看该作者
不知450pro与500的区别大不,用A123的话两者的费用差不多!在犹豫:em21:
 楼主| 发表于 2009-6-17 18:44 | 只看该作者
想问火星:如果用全部原装电机,电调(骗过),6sA123能飞出什么效果,能行线吗?
发表于 2009-6-17 18:58 | 只看该作者
跟老鸟们学习
发表于 2009-6-17 19:51 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2009-6-17 05:18 PM 发表
原装电机+高T数电机齿,
扭力会很差很差的。。。
 楼主| 发表于 2009-6-17 20:50 | 只看该作者
不换电机能飞好吗?航线.
发表于 2009-6-17 21:51 | 只看该作者
我用6S A123。
我500配好了,找火星买动力系统,因为你说的东东我都没有找到!!!呵呵哈!!!!一定噢
发表于 2009-6-18 11:38 | 只看该作者
我用6S A123。
用6S A123加上换装的电机、电调,比如用XXD 2826 2000KV,航线、3D各能飞多长时间?
6S A123是多大容量的?是26650的还是18650的?
请火星解答一下,谢谢!:em00:
发表于 2009-6-18 13:18 | 只看该作者
航线6分钟
暴力3D 3分半
26650 2300mah
发表于 2009-6-18 14:32 | 只看该作者
了解了,谢谢!:em00:
