查看: 4570|回复: 20
RealFlight G4 EP6 里含有 G4.5.0.48 升级
发表于 2009-6-22 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在没有EP6 SN 时,装完后,把 RealFlight G4/Data/ 下面的 RFEP6_*.dck 文件先移动一个目录,即可使用EP6包里其它的升级。
网上的下载后用 deamon tool 或其它虑拟光驱软件挂载后即可安装。
 楼主| 发表于 2009-6-22 23:31 | 只看该作者
另外这个升级包里含有完整的G4.5升级,不必从G4.5之前版的装,从G4安装即可得到完整的 G4.5.0.48
发表于 2009-6-23 02:32 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2009-6-22 23:28 发表
156724
請問 ~ 下面的 RFEP6_*.DCK 文件先移動一個目錄,既可使用EP6包裡其他的升級?
是怎麼的移動法?
謝謝你 ~
发表于 2009-6-23 11:00 | 只看该作者
不明白LZ  :em17:
 楼主| 发表于 2009-6-23 17:08 | 只看该作者
原帖由 技嘉 于 2009-6-23 02:32 发表
是怎麼的移動法?
謝謝你 ~
在data下建个目录叫ep6, 然后选择 RFEP6_*.DCK 的所有文件,ctrl-x, 转到 ep6目录下 ctrl-V
這個EP 6 序號試試~ 67920032-E6-7880104031~
 楼主| 发表于 2009-6-23 17:09 | 只看该作者
原帖由 zstommy 于 2009-6-23 11:00 发表
不明白LZ  :em17:
就是拿到ep6就安装,安装完后把一些要输密码的文件先转掉, 就可以全用EP6包里的其它的对于G4.5的升级。
(等EP6有了密码后,再拷回来用)
发表于 2009-6-23 18:20 | 只看该作者
哦,,,明白了   :em15:
 楼主| 发表于 2009-6-23 20:25 | 只看该作者
原帖由 技嘉 于 2009-6-23 17:08 发表
看上去挺象啊,但愿有用
 楼主| 发表于 2009-6-23 22:37 | 只看该作者
重要提醒:emu.exe 不支持 G4.5.048, 如果要升,请在升级把老的 realflight.exe 备份一个, 升级完后可以恢复文件使用
发表于 2009-6-25 15:47 | 只看该作者
引用~ 找到RealFlight Expansion Pack 6
RealFlight Expansion Pack 6 (BT種子)
大小: 2.19G
暫無 Serial (找不到)
本人已下載安裝完成!
無序號!!
有人可以提供給我嗎??謝謝~
請回復一下吧!!
RealFlight.Expansion.Pack.6.rar (11.87 KB)  下载次数: 44
2009-6-22 00:50
我用 Alcohol 120% 載入 EP 6,卻出現無法存取的信息....
下載的,,,是由~ leon0857l 所提供的 EP 6~
不知道 starmoon 大大,是否也是從這裡,點選下載的?
謝謝~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2009-6-26 22:28 编辑 ]
发表于 2009-6-25 15:56 | 只看该作者
还是玩我的G3.5吧
发表于 2009-6-25 17:05 | 只看该作者
測試之後,Daemon tools,要用 MDF才能開啟EP6:em15: ~
現在正在測試,為何用酒精,無法開啟EP 6 :em17: ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2009-6-25 21:04 编辑 ]
发表于 2009-6-25 22:35 | 只看该作者
原帖由 技嘉 于 2009-6-25 17:05 发表
是掛在MDS...不是掛在MDF啦!!.............:em16: :em16: :em16:
发表于 2009-6-25 23:26 | 只看该作者
我的Daemon tools 333,只有在MDF才能載入也~
Alcohol 120% 會在IMG 才能載入是也~
:em22:
发表于 2009-6-26 00:33 | 只看该作者
应该是模拟光驱都能载入的...前题是模拟光驱支持那个格式 :em15:
发表于 2009-6-26 17:02 | 只看该作者
那~ 請問,如果使用 Daemon tools 或 Alcohol 120%,裡面要如何設定,才能用 MDS 載入開啟?
謝謝~
 楼主| 发表于 2009-6-26 17:25 | 只看该作者
daemon tools不需要任何设置,就能加载
发表于 2009-6-28 19:04 | 只看该作者
EP6包里其它的升级
从哪里运行。没找到啊。
发表于 2009-6-29 06:48 | 只看该作者
請問~ 您的EP6,在MDS才能載入?
我的只有 daemon tools 才能載入EP6~
是否能提供你的酒精的版本(能載入EP6 MDS 的),讓我試試?
謝謝~
