查看: 1852|回复: 4
固定翼像真飞机PT-26模型介绍
发表于 2003-3-5 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PT-26是一个非常不错的机型,原来是卖800多的,但是后来有一批飞机估计是因为库存了一年时间,为了清货所以就以4XX的价格卖了出来,所以广大的模友就有福了,可以用便宜的价格玩到如此像真的飞机!当然,配上4冲发动机就可以真正感觉到这架飞机的价值了!
看看,这个就是装的四冲发动机
鸡头罩的颜色不错吧
这个开关是用来拉烟的,可以在空中拉出一道和真飞机一样的烟雾来,很漂亮的
这是他内部的结构和设备
这两个小圆的东西我搞不懂是什么东西了,希望知道的人告诉我一下
拉烟装置用的微型舵机
这是PT-26的机翼
装好后就象这样
技术数据
发动机 SC FS65 重量 2900g 翼载荷 90g/sq.dm 油箱容量 320cc
续航时间 25min 螺旋桨 APC 12×7 功能 襟副翼、收放起落架、着陆模式、快滚开关
转速 9200转/分 附件 电量显示板、抽拉式组合开关、OS点火延长线
舵角设定
副翼 大80%(12mm) 水平尾翼 大100%(25mm) 垂直尾翼 大100%(45mm) 襟副翼 0-60度自由调整 小45%(7mm)   小70%(18mm)   小70%(30mm)   默认值30度
主观评价
工艺结构 ★★★★+ 操纵性能 ★★★★+
安定性   ★★★★  特技性能 ★★★+
空中形象 ★★★★  着陆性能 ★★★★
发表于 2003-3-5 20:08 | 只看该作者
固定翼像真飞机PT-26模型介绍
应该是用来配重的吧!
 楼主| 发表于 2003-3-5 20:38 | 只看该作者
固定翼像真飞机PT-26模型介绍
对了,我想起来了,听一个模友说过,这飞机什么都好,就是有一点,后面轻了,飞机着陆的时候尾巴会一弹一弹的,估计就是为了那个吧,加了配重后,重心后移,这样就好的多了。
发表于 2003-3-10 04:56 | 只看该作者
固定翼像真飞机PT-26模型介绍
显然是用来配重的SC尺寸的电池,半年前俺也这么干过
发表于 2003-4-3 18:13 | 只看该作者
固定翼像真飞机PT-26模型介绍
不错的飞机,为什么别的飞机不降价呀?那个金属罩是怎么做的?很不错哦.
