应该是UT-58E较准确,毕竟他是新表,而且是测量仪表。
UT 58E直流电压的误差是±(0.05%+3),测量出的电压是4.177V,
实际电压有应该在4.177V +/- 0.002V,加上最后一位数字的误差+/- 3字,
实际电压应该在4.182V~~4.172V之间
如果UN A6是直接用单片机内10BIT的AD检测电压,检测电压的分辨率只有1024阶,
如果还用了运放构成的减法器将电池电压进行处理,运放的线性度和失调电压的影响,会使检测的精度更低,是不可能达到10BIT的。
DT-830表用了多久了?是否有校准过?
UT-58E是新表,我相信UT-58E的数值是在测量误差内的。:em24: |
