查看: 1474|回复: 8
好盈40A电调的电容发热得有点夸张~
发表于 2009-6-25 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午飞完4组A123后,一摸电调,散热片倒也不烫,大概是五十度左右,忽然手指意外地被烫了一下,原来电调上的电容发热得更历害,手指都不敢长时间触摸它,估计有六十度以上,现在才知道原来电容也会发热得这么夸张.......:em17:
不能是说好盈电调上用的是日本红宝石超低阻抗电解电容吗?怎么高级电容也会发烫得这么历害的?我也只是飞飞航线而已,将来用它飞3D的话会不会很容易炸掉?
发表于 2009-6-26 01:59 | 只看该作者
请教LZ,,,用的什么电机????3S还是4S的电池?
 楼主| 发表于 2009-6-26 08:09 | 只看该作者
电机是冰峰480R3800TF,4S的A123。
发表于 2009-6-26 08:49 | 只看该作者
可以这么看:
这说明电源电压波动太厉害,导致电容快速大电流充放电而发热。波动原因是电池输出电流的能力满足不了电机的需要。试着用好点的电池或者小点的电机可能就都不热了。
不过电调其他部分不热,不知道是其他部分太好,还是电容太次???
发表于 2009-6-26 08:50 | 只看该作者
说到电解电容了,低得到哪里去,试试学一玩船的高手,用多小容量电容并联,或试着并上几个小的0.1-1的贴片看看。
 楼主| 发表于 2009-6-26 10:56 | 只看该作者
原帖由 KGy 于 2009-6-26 08:49 发表
可以这么看:
不过电调其他部分不热,不知道是 ...
我也怀疑是因为A123的内阻较大造成电容充放电流过大而引致的过热。平均电流其实倒也不大,一组4S的A123能飞12分钟,平均电流约在11A左右。
 楼主| 发表于 2009-6-26 10:58 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2009-6-26 08:50 发表
电调可是新买不久的,还不想这么快就折腾它,呵呵~
发表于 2009-6-26 12:09 | 只看该作者
估计是电调电容个体的问题,我的好赢40A,用4S123飞10分钟,电调电容只是稍稍热而已,不过现在天气热,是要注意散热的问题!
 楼主| 发表于 2009-6-28 23:02 | 只看该作者
如果真是电容的问题,那怎么办?难道真要并上一堆电容不成?我的450已经够重了,实在不想再增重........:em17:
