查看: 628|回复: 6
调试问题
发表于 2009-6-27 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   请问一下,我新装了一架450的电直,各个舵面调整都没问题。开机时,就是电调会不断地嘟嘟叫,而且推油门摇杆,无刷电机没反应,这是什么原因呀!
发表于 2009-6-27 21:57 | 只看该作者
应该是电调保护了,可能接通电源顺序反了,先开控电再插接收电试一下,
 楼主| 发表于 2009-6-27 22:00 | 只看该作者
开始调试的时候无刷电机是有反应的,后来不知道为什么
 楼主| 发表于 2009-6-27 22:03 | 只看该作者
我是先打开遥控器,然后把锂电池插头,插在电调上
发表于 2009-6-27 22:43 | 只看该作者
你试试调下电调的油门行程看看
发表于 2009-6-27 23:11 | 只看该作者
电调没设置好 重新设置。。。
发表于 2009-6-27 23:42 | 只看该作者
油门摇杆要放在最低,不在最低处也不在最高处的话电调会保护嘟嘟叫。
