查看: 2035|回复: 24
500ESP 的原装电机怎么这么烫?
发表于 2009-6-29 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前听说过YT的电机电调很烫,这回算是见识到了。
YT500 ESP的原装电机电调,飞越500CF,13T,6S 20C/25C LiPo。航线连飞两个起落下来,电机表面已经不太放得上手指了,估计至少有50度。热量通过电机固定座都传到侧板上了,固定螺丝都发烫。电调虽然比较热,但是感觉应该还挺得住。这两天上海比较热估计是主要原因,但是这个温度也太……
不知道这么热会不会对电机造成损害?
发表于 2009-6-29 14:07 | 只看该作者
环境温度热还是小心点好。 我就空中烧个一个。 现在换了AKE的 。 不过感觉亚托的电机性能还是不错的。
发表于 2009-6-29 14:24 | 只看该作者
正常的:em21:
发表于 2009-6-29 15:24 | 只看该作者
天太热啦:em15:
发表于 2009-6-29 15:37 | 只看该作者
匪警 110 /火警 119
起火了就要赶快拨打119!:em15:
发表于 2009-6-30 16:37 | 只看该作者
降低螺距換高齿轮!
 楼主| 发表于 2009-6-30 16:46 | 只看该作者
原帖由 sumihehe 于 2009-6-30 16:37 发表
降低螺距換高齿轮!
谢谢提醒,不过我觉得自己的曲线设置已经可以了,悬停油门 50,螺距 6.5
今天早上飞的时候天气比较凉快,温度勉强还过得去。看来YT就这样了。
发表于 2009-6-30 17:41 | 只看该作者
500的电机确实非常烫:em16:
发表于 2009-6-30 17:56 | 只看该作者
夏天我都不飞500:em15:
发表于 2009-6-30 19:53 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-6-30 16:46 发表
LZ
您的停懸油門與螺距設置不正確
油門應該在70%,螺距應該在5度左右
停懸電流應該在11~12A之間
如果超過了,請調整機體的順暢度
发表于 2009-6-30 21:49 | 只看该作者
你的电机、电调温度过高,是因为“悬停油门 50,螺距 6.5”造成的。
悬停油门应设置为70%,螺距在悬停时应设置为5度。
如果飞机有点头现象时可以把油门设置为75%。
发表于 2009-6-30 22:15 | 只看该作者
50是不会的,那也太低了,连飞两块3D,FLUKE测温枪测得最高处的温度在底部是80度
发表于 2009-7-2 00:43 | 只看该作者
天太热啦
 楼主| 发表于 2009-7-3 09:28 | 只看该作者
多谢两位版主的指教。
今天试了一下悬停油门70,螺距5。比原来还要热,一块电池下来就达到原来两快的热度了。:em15:
有一点更正,就是原来的设置是油门60,不是50。改成70/5以后,确实有几点好处。
- 螺距曲线现在比较光滑了,本来60/6.5的时候悬停段外形非常别扭。
- 动升降舵点头的现象消失了,飞机比原来稳
- 感觉悬停段的动力很爆,因为增加的转速,一推油门“噌”就窜上去了。
缺点:
- 电机比以前更热(今天其实天气还是比较凉快的)
- 电池飞行时间减短了2分钟左右(航线)
- 悬停段油门控制需要更加精确,不然很容易上下漂。
- 噪音比原来大(那是当然的啦 :em15: )
结论:
70/5 的设置,飞行性能确实强过 60/6.5。但是油门低于这个值会有轻微点头现象,估计也是推荐70的原因之一。
发表于 2009-7-3 10:54 | 只看该作者
1、500的飞机可以把总螺距设为24度(负12度—正12度),悬停模式下,油门最低时螺距=负2度,稳定悬停时油门摇杆应在中点附近,螺距=正5度(或者4.5度)。
2、“70/5 的设置,飞行性能确实强过 60/6.5。但是油门低于这个值会有轻微点头现象,估计也是推荐70的原因之一。”
油门建议你设成0、45、70、85、100,这样油门低于中点时的转速不会变化过大。其实油门的0—45阶段飞机的转速不够是飞不起来的,更何况是设置为缓启动的方式,所以把油门第2点设成45是为了尽量的减小过渡,并保持实际使用线段的平滑性。
3、噪音过大,请你确认马达齿与主齿的间隙合适不过紧。
[ 本帖最后由 w5108hl 于 2009-7-3 20:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-3 11:11 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2009-7-3 10:54 发表
2、“70/5 的设置,飞行性能确实强过 60/6.5。但是油门低于 ...
:em00:
螺距一开始就是设的正负12度。
原来的设置
Normal
0    50   60   70    80
-2   5    6.5  7.5   12
Idle 1
90       85      80     85     90
-12   -6.5      0       6.5    12
现在的Normal曲线(控不在手边,大致是这样)
0    54    68   74     86
-2   4.5   5     7.5    12
电机齿和大齿之间的间距为一张不错的打印纸的厚度。因为飞机是飞越的,所以不指望很多:em15:,噪音还过得去。打算过一段时间入YT 500ESP。
发表于 2009-7-3 12:57 | 只看该作者
收藏,晚上回去看看我的ESP
发表于 2009-7-3 13:22 | 只看该作者
500ESP电调电调应该就是这样啊!!!!我在家里院子飞的时候,每飞一块电池都咬检查两次温度!!!!
测温枪温差在正负2度之间!!!!
起飞后三分钟用测温枪检测一下!!!电调是39左右,电机是41左右!!!!
重新起飞,三分钟再测一次!!!电调是42左右,,电机是55左右!!
我的油门曲线:0     50     75       85         100
        螺距曲线:-3    0       5           8            12
测温度时,飞行高度在0.5-1.5米之间!!!!!油门正常处于中间位置!!!!因为我家院子小,呵呵!!!
发表于 2009-7-3 16:51 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-7-3 11:11 发表
:em00:
螺距一开始就是设的正负12度。
原来的设置
Normal
0    50   60   70    80
-2   5    6.5  7.5   12
Idle 1
90       85      80     85     90
-12   -6.5      0       6.5    12
在调整电机齿与大齿盘的间隙时,请找出最松和最紧的地方做上记号
在最紧的地方大约有0.1mm的间隙,再检查最松的地方看会不会扫齿
最好能够测一下电流,停悬电流大约在11~12A之间
这样才能有效延长电机电调和电池的寿命
发表于 2009-7-3 17:41 | 只看该作者
呵 呵 呵
感謝LS
