查看: 1033|回复: 19
亚拓老大请进
发表于 2009-7-3 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞油机爽,清理油机却很麻烦。为了保持飞机的状态,需要经常拆检清洗。发现机身侧板与油箱之间的固定减震胶圈有开裂老化的现象,查了亚拓的零件,发现是跟侧板在一个零件包里面的,也就是说如果想买胶圈,就必须要买个侧板。飞机没炸,买侧板也没用啊。希望亚拓厂家单独出个油箱固定胶圈的零件包,造福模友。
就这个东西
发表于 2009-7-3 14:03 | 只看该作者
这提议不错! 省得买些没用的东西!
发表于 2009-7-3 14:21 | 只看该作者
剪一段硅胶油管,刨开,沿定位孔仔细塞一圈就解决了~~~
发表于 2009-7-3 14:31 | 只看该作者
有理
发表于 2009-7-3 14:43 | 只看该作者
藤椅的方法经常用 基本没成本
发表于 2009-7-3 16:18 | 只看该作者
原帖由 green-tee 于 2009-7-3 13:47 发表
飞油机爽,清理油机却很麻烦。为了保持飞机的状态,需要经常拆检清洗。发现机身侧板与油箱之间的固定减震胶圈有开裂老化的现象,查了亚拓的零件,发现是跟侧板在一个零件包里面的,也就是说如果想买胶圈,就必须要买 ...
我會把您的意見返饋給總公司的
謝謝您的寶貴意見
发表于 2009-7-3 16:23 | 只看该作者
ding
发表于 2009-7-3 17:31 | 只看该作者
有单独的 油箱胶圈吧。。不过是 买个油箱带而不是跟楼主说的 一样是 买侧板
 楼主| 发表于 2009-7-3 17:44 | 只看该作者
原帖由 嘴嘴 于 2009-7-3 17:31 发表
哥们,就是想单独买胶圈啊,这个是橡胶件,会老化的。所以要更换。不能为买橡胶圈再搭车买个油箱吧:em15: 。
发表于 2009-7-3 18:32 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-7-3 18:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-3 20:49 | 只看该作者
胶圈?豆汁儿也来了您哪!:em15:
发表于 2009-7-3 22:45 | 只看该作者
买不到,就DIY吧
发表于 2009-7-3 23:08 | 只看该作者
用油管拉
发表于 2009-7-4 02:33 | 只看该作者
可以去买螺丝的地方找找配件,我的机头罩项圈就在哪里找到的啊
发表于 2009-7-5 15:07 | 只看该作者
LZ这个有单独的零件可以购买
零件编号是:HN6008
 产品名:油箱墊圈
 楼主| 发表于 2009-7-8 23:06 | 只看该作者
原帖由 hyf_lj 于 2009-7-5 15:07 发表
LZ这个有单独的零件可以购买
零件编号是:HN6008
产品名:油箱墊圈
谢谢回复
头像被屏蔽
发表于 2009-7-9 11:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-10 22:16 | 只看该作者
解决了没
 楼主| 发表于 2009-7-10 23:14 | 只看该作者
问题解决了,已经定购了亚拓的零件包。多谢楼上各位模友的热心帮助:em00:
