查看: 8577|回复: 37
巧改辉盛舵机摆臂用在金属舵机上(图)
发表于 2009-7-4 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
巧改辉盛舵机摆臂用在金属舵机上。辉盛舵机臂结实粗壮,是众多舵机中最好的。在模友家里随便可以翻出十来个闲置的。反观金属舵机臂弱不经风,摔坏率极高,找也难找。用这方法可解燃眉之急。
用烙鉄加热轻压进
用烙鉄加热轻压进
压到齐齿就马上泡进水里定形
压到齐齿就马上泡进水里定形
大功告成。
大功告成。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【精品文章】感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-7-4 08:55 | 只看该作者
水冷后可以用。铜齿是从旧金属舵机里拆下来借用。
发表于 2009-7-4 09:08 | 只看该作者
:em16:
测试过了吗?
发表于 2009-7-4 09:27 | 只看该作者
好方法:em26: LZ总有那么多新创意,DIY的功夫真的厉害。感谢分享:em00:
发表于 2009-7-4 10:15 | 只看该作者
好方法
发表于 2009-7-4 10:43 | 只看该作者
这方法万能了
发表于 2009-7-4 10:47 | 只看该作者
恭喜LZ要换舵机了
不错的自杀方法。由于没有破损结构的存在,势必导致主体结构的损坏。到时,不是整个舵机报废,就是整体结构的不必要受损。。。。
发表于 2009-7-4 12:40 | 只看该作者
楼上 说得不大可能.........我觉得这个方法不错
发表于 2009-7-4 15:14 | 只看该作者
8楼说的不错,炸机时那么大的冲击力,总要有地方来分散的......
发表于 2009-7-4 17:28 | 只看该作者
好贴吾顶吾得。
发表于 2009-7-4 19:04 | 只看该作者
65MG摇臂炸断后曾经这样使用过,可以用,应急使用的最佳办法。但是舵盘角度不容易搞的一致一致,只有在控上面调,还有,热加工后摇臂的塑性和韧性严重降低。温度和手法、时间需要控制好才行。
发表于 2009-7-4 19:43 | 只看该作者
好,收蒇。
发表于 2009-7-4 21:23 | 只看该作者
方法不错,应急最好方法:em01:
发表于 2009-7-4 21:41 | 只看该作者
LZ我想请问你是怎么弄好舵机一致性?这样接上去是可以,但是一致性估计比较难吧?
发表于 2009-7-4 21:46 | 只看该作者
原帖由 gzbzyj67 于 2009-7-4 19:04 发表
舵盘角度不容易搞一致,但是可以在控上面调。
这几句说到点子上了,:em26:
发表于 2009-7-4 21:55 | 只看该作者
:em16: :em26:
 楼主| 发表于 2009-7-4 23:54 | 只看该作者
原帖由 shadowsnow 于 2009-7-4 21:41 发表
LZ我想请问你是怎么弄好?这样接上去是可以,但是一致性估计比较难吧?
我的话题是解决找舵机摆臂难,能解决燃眉之急。这个难题我已成功跨越。你提出的(舵机一致性)问题我还未碰到。如果真的让我遇到,我会有办法解决。现在这个问题让你碰上,这问题真的难吗?你有用脑力跨越能力吗?大家等看你的答案。
[ 本帖最后由 老支青 于 2009-7-5 09:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-4 23:57 | 只看该作者
原帖由 xldisk 于 2009-7-4 15:14 发表
这位朋友放心,这里就能看到散力点。:em15:
发表于 2009-7-5 00:03 | 只看该作者
一致性不是问题。用控的sub trim副微调一调就好,况且就算原装舵臂也不能保证都是同样的中点位置
发表于 2009-7-5 12:23 | 只看该作者
方法不错 顶了
