查看: 4477|回复: 38
直机在飞行中出现双桨的主要原因。
发表于 2009-7-5 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是刚会悬停的单飞新手,无数次的炸机让我调JJ技术提高很快,飞行中出现双桨的主要原因,谈谈自己的看法,望高手多指点。
1:横轴很关键,炸机后,横轴的细微变形都会被放大,出现双桨。
2:副翼固定座摇臂,
      炸机后,如变形,最好换掉,或精确校正球头和轴承之间的距离,否则会出现双桨。
3金属稳定控制组/向位摇臂
   金属稳定控制组和向位摇臂之间的连接松旷也会出现双桨,故向位摇臂要经常更换
4因变螺距是通过杠杆原理,故尺寸的精确很重要,还有不足之处,请多多指教。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2009-7-5 08:18 | 只看该作者
只要没有明显变形,都没有必要更换。
出现双桨的根本原因是因为两边的螺距不一样,所以只要调节连杆长度就可以了。另外炸鸡以后如果以上两个摇臂的轴承被炸坏,会出现虚位,也有可能导致双桨,只要更换轴承就行了。
 楼主| 发表于 2009-7-5 08:33 | 只看该作者
我说的是在飞行中出现双桨,我经常是双桨调好后,在飞行中观察到双桨,在解决了那几个部件的精度后,飞行中就再没出现过双桨
 楼主| 发表于 2009-7-5 09:01 | 只看该作者
我在楼下悬停时无双桨,而飞到3米,6米时,2,3楼阳台的朋友看到了双桨,解决了那几个备件的精度后,他们再也没看到双桨了。一般换桨时,调双桨现象,油门和螺距曲线是在一点上,你无法保证全程曲线有无双桨现象,而那几个零件是保证全程曲线无双桨的关键,细微的变化都会因杠杆作用而放大,我曾经把JJ固定住,把油门推到60%无双桨,到70%有轻微双桨,到80%双桨加重,怕射桨没敢在加油门,不信的朋友可以试试。
发表于 2009-7-5 09:50 | 只看该作者
一般金屬很小變形~就算變形了也可以弄直~沒太大關係~
在沒太大變形情況下~注意一下常鬆的螺絲,再調一下連干~都很容易就可以處理双槳問題~
高油門双的情況可能跟两槳的重量不一有關~貼點貼紙就可解決~:em26:
 楼主| 发表于 2009-7-5 11:54 | 只看该作者
原帖由 mytown 于 2009-7-5 09:50 发表
双桨的重量不一样,只会引起震动,油门越大,震动越大,跟双桨无关,
横轴的变形是最主要的原因,如横轴变形,两个主桨夹不在一条直线上,推油门,两个桨夹的螺距变化量是不一样的,固在猛一点上,无双桨,而在其他油门点上。就会出现双桨,双桨越严重,JJ的稳定性和抗风性会大大降低。
发表于 2009-7-5 12:26 | 只看该作者
我觉得
只要主轴和横轴没歪。问题就出在大桨自身!
动平衡静平衡一定要做好。虚伪是没很大关系的。
发表于 2009-7-5 12:38 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2009-7-5 13:40 | 只看该作者
原帖由 ESKYE016 于 2009-7-5 12:26 发表
如果虚位没很大关系,大家都买山寨JJ吧,山寨的和品牌的JJ结构是一样的,虚位的大小是飞行性能的关键,特别是主尾旋转部件,亚托的主尾旋转头换在山寨JJ上,性能一样提升很大。
发表于 2009-7-5 14:43 | 只看该作者
第3个貌似不影响双桨吧!完全和大桨没关系,取了都可以飞(就是无副翼系统)。还有第2个变形不一定影响双桨,你可以改变连杆长度只要2边螺距一样就行。但是第2个的螺丝松了会影响双桨,还有就是跷跷板的螺丝松了也会有双桨,t头弯了也会有双桨。这3种双桨是调不到的,飞一下就有。
发表于 2009-7-5 14:51 | 只看该作者
正飞无论多大的双桨都可以调好,难的是要正倒飞都没有双桨
发表于 2009-7-5 15:18 | 只看该作者
楼主精益求精的态度值得赞赏, 金属件表面看比塑料件牢固,
其实塑料件是动不动就断裂,金属件是动不动就变形!
飞行要求不是很高的情况下,轻微变形只是影响飞行性能,
不至于飞不起来,换不换就看大家对机器的要求了
 楼主| 发表于 2009-7-5 17:16 | 只看该作者
有无双桨,大浆的切风声都不一样,不信你悬停时调成无双桨和有双桨,听听风声。
 楼主| 发表于 2009-7-5 17:21 | 只看该作者
从十字盘到大奖夹,相关链接的活动部件都有关系,还是请调机高手出来说说。
发表于 2009-7-5 17:38 | 只看该作者
楼主非常认真细致,我再补充一个双桨的可能,尤其是在小油门没有或者不大,到了60%以上油门的时候开始明显的双桨。如果是在使用木桨的话,那很可能是木桨质量问题,这样的双桨如果不换木桨基本上是消不掉了。:em15:
发表于 2009-7-5 22:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-7-6 01:02 | 只看该作者
原帖由 gzdcco 于 2009-7-5 17:16 发表
说的是啊,现在机机不用离地,我就听得出本次是有双桨还是无双桨:em23:。咳,中联和主轴虚位大,也是重要原因之一吧。
发表于 2009-7-6 01:19 | 只看该作者
目前只调旋翼头拉杆全程油门无双桨。
发表于 2009-7-6 22:49 | 只看该作者
常见的原因:横轴弯曲、球头和轴承等部位的螺丝松动、球头扣磨损、两只桨叶刚性不一致、球头扣与拉杆连接处的螺纹松动造成大小螺距时拉杆长度变化
[ 本帖最后由 WANGMS 于 2009-7-6 22:55 编辑 ]
发表于 2009-7-6 23:36 | 只看该作者
按照楼主的说法,每次炸机的成本又要增加了
