查看: 4440|回复: 38
日冠DS-929MGII烧了
发表于 2009-7-5 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道是中午太热还是什么,一个月来都用着很正常的929MG烧了,还好是锁尾用的,飞的也不算高,飞机在不停的旋转中迫降下来,降落的时候大桨轻扫了一下,下来一看929居然烧了个洞,肯定是废了,还好检查了下机机没什么问题。要用于斜盘的话,不可想象……
    拆了看估计是MOS管烧了,不知道是管子有问题还是什么,数码舵机Atmel的单片机都用上了,很简单就可以 加个过流保护,甚至温度保护等。虽说价格不高,但也不至于这点也要省吧。好了上图
上面(看不出烧了)
上面(看不出烧了)
底部(QC都烧了,预示着QC不过关?)
底部(QC都烧了,预示着QC不过关?)
 楼主| 发表于 2009-7-5 22:09 | 只看该作者
继续
侧面(化了)
侧面(化了)
拆开看看
拆开看看
 楼主| 发表于 2009-7-5 22:14 | 只看该作者
加个温度保险电阻或直接用单片机监控温度和电流都很简单,为何厂家这些都不考虑一下呢?
单片机Atmel Mega48
单片机Atmel Mega48
金属齿
金属齿
发表于 2009-7-5 22:46 | 只看该作者
不知道这舵到底好不好用:em22:
发表于 2009-7-5 23:12 | 只看该作者
这个舵机  我是拿来当斜盘舵机用的
发表于 2009-7-5 23:25 | 只看该作者
肯定是电机过流不行了,殃及驱动电路:em17:
发表于 2009-7-6 01:57 | 只看该作者
lz说“好了上图”我看到了lz一脸委屈的模样  可爱至极:em15:
发表于 2009-7-6 07:54 | 只看该作者
正常
发表于 2009-7-6 08:25 | 只看该作者
我的929MG只飞了十几个起落就坏了。这个烂舵机烂就烂在电机上,拆开查看是电机不通了。\
 楼主| 发表于 2009-7-6 13:05 | 只看该作者
目前一般还是飞航线,尾舵出问题还不可怕,要斜盘出问题,飞机可是往一个方向高速斜飞过去了,正常的降落估计没希望了。我的斜盘舵机曾出现过跳舵,飞的好好的,突然朝一个方向加速,马上舵机臂会回到原来的位置,下来检查发现舵机控制线虚焊,估计震动引起舵机信号短时的丢失。重新焊接后正常了,没发现舵机臂突然大幅度抖动。
 楼主| 发表于 2009-7-6 13:15 | 只看该作者
原帖由 mengm061607 于 2009-7-6 01:57 发表
  不是委屈,而是无奈,一个是因为国内厂家的质量意识,再一个因为他们设计人员对工作的不负责任。搞过电路的都知道加个保护电路有多简单。有单片机更方便,不但能保护还能监控。日冠还生产2.4G套件,陀螺,电调等,不像是没有电子设计能力的厂家,难道都是盗版其他厂家的电路?
发表于 2009-7-6 16:45 | 只看该作者
:em16: 都2年了这个舵机还是没有什么长进!
发表于 2009-7-8 08:19 | 只看该作者
同情楼主!
发表于 2009-8-24 16:23 | 只看该作者
我的飞了4个起落!
我的也是929MG,飞了4个起落,都是飞悬停的!前天飞的时候突然斜盘锁住了,打横飞出去,好在是高手代测试,有惊无险回到地面!弟一次出现的时候以为是接收机受干扰,调了一下接收机位置再试!这次是我自己飞,这可没那么幸运了,在离地20CM高时横打到地上,打断了主桨,其它没事。这可不敢再飞了,回家检查了一下,发现有一个斜盘舵机转得不是很顺,拆开检查发现它的主轴是弯的,做成电机卡死!还有一件另人意外的事,全机检查时发现尾舵机外壳裂了,拆下来更是吓一跳,外壳的两个上锣丝的脚都碎了(看图),我飞了10多年飞机,用过这么多舵机从来未遇见到这样的事!以前炸机舵机的塑料外壳最多也只是裂开的,碎了还是弟一次!我再用手再扳一下,竟然好似撕开纸皮一样(中间的口子是我撕的)!这舵机可不敢再用了!
[ 本帖最后由 gogol 于 2009-8-24 17:10 编辑 ]
发表于 2009-8-24 21:34 | 只看该作者
:em14: :em14: :em14: :em11: :em11: :em11:
发表于 2009-8-24 22:09 | 只看该作者
这个舵机性能还是可以的,至少航线阶段锁尾没有问题,但是关键问题是不耐用,我在它刚出来时买了2个,平均寿命不到1月,全是烧电路,估计厂家现在还是没有找到根治办法,否则早该成熟了,当然价格改进了不少,从原来的125到现在的几十,但是很显然降价不是解决问题的办法啊。
发表于 2009-8-24 23:41 | 只看该作者
明显的质量问题
塑料碎明显是为省成本而使用二手料,也不知厂家怎样算,一个机用这么小料也省!而主轴弯是生产时的质检控制了!总体是质量差:em11:
发表于 2009-8-25 08:32 | 只看该作者
质量上不去就只有降价卖了,在低价格的诱惑下还有人原思冒炸机的风险来尝试的。
[ 本帖最后由 honey-bee 于 2009-8-25 11:06 编辑 ]
发表于 2009-8-25 10:40 | 只看该作者
60多元的东西 便宜但这样谁敢用哦...
发表于 2009-8-27 16:51 | 只看该作者
严正投诉
剩下的两个没坏的今天装在KT板机上,开机打了几下方向,杆回中后舵机竟然还大幅度摆动几下,这一吓可不得了!我看错了吧?再试,再现!!我买的4个929MG竟然有三个是坏的,我才飞了4个起落的悬停!在这里我向日冠提出严正的投诉!!:em11:
