查看: 804|回复: 6
请问陀螺仪上的延时旋扭是调什么的?
发表于 2009-7-11 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得我的机打方向舵时打一点点机头就很快转过去了!能让机头转向不那么灵活不?
发表于 2009-7-11 21:41 | 只看该作者
陀螺仪上的延时旋扭用来匹配模拟舵机的响应速度。
你这情况,可以开启方向舵通道的指数功能、减小该通道行程量试试。
[ 本帖最后由 WANGMS 于 2009-7-11 21:43 编辑 ]
发表于 2009-7-11 23:56 | 只看该作者
其实LZ你可以慢慢打舵就可以了
发表于 2009-7-12 00:13 | 只看该作者
同意楼上的
发表于 2009-7-12 00:57 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-7-13 14:39 | 只看该作者
快点没关系的,建议你习惯一下,适应一下。
转动灵活能更快让你进步,而且新手的话,能马上回到对尾改舵,不是很好么。
发表于 2009-7-13 15:55 | 只看该作者
不好,以前我用的是TDF06C,不能设置指数曲线,稍微动一点,尾巴就大幅度偏转,
很难对准需要的方向,操作难度很大,造成的心理压力也很大。
楼主的控如果没有指数曲线设置就请换控吧
