查看: 1321|回复: 9
3SA123电池飞2212电机选多少KV的好??
发表于 2009-7-14 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想飞微风了,,手上有飞450的3SA123电池,,,求助要选多少KV的2212电机,,,配多大的桨比较合适??
急急急!
发表于 2009-7-14 17:30 | 只看该作者
KV1400 最好9*5以上 30A电调
发表于 2009-7-14 17:32 | 只看该作者
KV1400,桨用1060就可以。
我的2212KV1100,用1060桨,电机温温的,发挥不出最大功率。
发表于 2009-7-14 17:37 | 只看该作者
发表于 2009-7-14 18:04 | 只看该作者
A123电池是不是重了   用18650   的如何???
发表于 2009-7-16 11:26 | 只看该作者
A123有两种,如果是2212的话,用18650型的最好。其实用过产铁锂带2212挺好的,我用了一年了,飞航线可以飞上15分钟。
发表于 2009-7-16 16:09 | 只看该作者
:em26: :em00:
能说一下用哪种18650,我好去买,本人想飞悬停,3d:loveliness:
发表于 2009-7-16 18:25 | 只看该作者
2212电机能承受的电流一般不超过13A,而且微风这样的练习机重量通常也就600~700克,没有必要选择太暴力的配置。用3S聚合物电池的情况下,9寸桨配合1100rpm/V的电机应该是比较合适的;A123电池的电压低2V左右,可以考虑沿用1000~1100rpm/V电机,上GWS的1047减速桨,这支桨在低转速下有相当不错的效率。
发表于 2009-7-22 15:32 | 只看该作者
2S就够了  配1400  1047桨 昨天才飞过 不错~
发表于 2009-8-27 15:51 | 只看该作者
看帖就顶 新手啊        好帖一定要顶啊        顶贴      天天顶帖       来了就顶顶顶
