查看: 954|回复: 12
求助各位老鸟,450电机电调问题
发表于 2009-7-17 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天小炸一下,炸之前还3D都没问题。结果回家换好3轴以后,在试飞,飞机没力了,满电的电池只能飞2分钟,而且一加油门就掉转速。飞下来电机烫得不得了。
我的设备是RD8000控,SANWA831接收,好赢40A电调,飞速达450 3500KV电机,401+DS520,北田舵机3个,大白兔电池1块。
一开始我以为是电机消磁了,拆下电机空转温度还是很高。
然后又更换了XXD2217电机,空转1分钟,温度还是很高。
又把电调换了30A好赢和50AXXD都还是不行,这两个电机和3个电调不管怎么互换,空转1分钟电机温度都非常搞,但是电调温度正常。
难道是控的问题,不应该啊,在这里求教各位老鸟了。
发表于 2009-7-17 23:46 | 只看该作者
电机转速太高了吧?
发表于 2009-7-18 00:19 | 只看该作者
检查下单项轴承
 楼主| 发表于 2009-7-18 00:59 | 只看该作者
空转啊,单向轴承都没上
发表于 2009-7-18 01:49 | 只看该作者
电调电机轴承都没事了,难道是电池问题?
发表于 2009-7-18 08:01 | 只看该作者
那仔细检查检查是不是线哪有虚的,最好能用个电调替一下
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2009-7-18 08:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:24 | 只看该作者
3个电调,2个电机都互相替换过了,还是一样的。晕啊
发表于 2009-7-18 12:29 | 只看该作者
空转电机温升非常快,极其容易烧毁
 楼主| 发表于 2009-7-18 14:33 | 只看该作者
现在是不管空转不空转温度都极高,以前我空转过1分钟,电机只是温热而已。
 楼主| 发表于 2009-7-21 12:50 | 只看该作者
怎么没人帮我啊。
发表于 2009-7-21 13:14 | 只看该作者
换个电机试试吧
我前几天电机电调烫得要命,本来以为是天气太热,后来在空调房试照样烫,齿轮非常顺滑,但是换了4个新电调都没区别,判断是电机挂了
 楼主| 发表于 2009-7-21 18:24 | 只看该作者
电机也换了没用啊,换了XXD的电机也是烫手
发表于 2009-8-11 02:27 | 只看该作者
学习
