查看: 1678|回复: 13
对于新一代 锂聚电池大家知道多少
发表于 2009-7-21 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近朋友买了一块Hyperion 6s 1p  2500mah  25c 电池回来,这款电池是Hyperion的第三代,可以支持5c 充电,性能不是一般的爽啊
以下是性能简介
  • Weight: 395g
  • Dimensions: 111 x 36.5 x 55 mm
  • G3 Technology Lipo
  • Capacity and Resistance Matched Cells
  • 5C Speed Charging OK
  • 4 x Longer Cycle Life
Hyperion 第三代 G3 鋰聚合物電池證明他的表現跟價值跟去年的商品比較能提供高出四倍以上的沖放電循環週期數, 再這樣的條件下這個價格是非常划算的.
我們能看見 G3 電池在負荷下也能維持最高電壓的放電曲線, 這是我們見過市面上性能表現最好, 你能買到的最好電池, 並且試驗證明了在飛行時釋放的 70% 動力中,G3 電池比前一代鋰聚合物電池多 40% 的輸出必v.
G3 鋰聚合物電池能 " 5C " 安全快速在 10~12 分鐘完成充電, 這是事實. 因為 G3 鋰聚合物電池取決於最新的混合材料與壓縮技術, 為了證明一流的性能表現, 在嚴格品管下每片電池的品質都是一致.
G3 鋰聚合物電池有兩個系列, " CX " 25C 適用大多數的模型, " VX " 35C 系列屬於低壓降電池, 適用大動力的 3D 飛機及直升機, 競賽級的電動滑翔機, 競速機和電動導風扇飛機.
现在已经用了10多个起落了,一直都是用10a(充电器限制了充电电流,最大可以12.5a充电) 充电,基本13-15分钟充电,充电过程电池没有什么温度,和平时1c充电差不多(这电比a123还强)
朋友是用来飞500esp的,用的是原装动力,配14t可以把电机拉到2200w的放电功率,这比以前的lipo 强了不少啊
发表于 2009-7-21 01:12 | 只看该作者
查了一下,  3s1p的要 350米。贵啊
 楼主| 发表于 2009-7-21 01:31 | 只看该作者
如果寿命有普通lipo的2倍已经值回票价了,因为买一两颗就可以爽飞一天了(要有大功率充电器,才可以10分钟充满),这样也省了很多钱(因为有很多朋友买十多块普通电池来飞,有的电池一年也没飞上多少回,但lipo是有年限的,2年以后基本没戏了,光时间流逝就浪费了很多大米了)
发表于 2009-7-21 08:52 | 只看该作者
等普及
发表于 2009-7-21 08:54 | 只看该作者
一般的LIPO应该不止这么点时间吧,我大小一共有11块电池,其中2块过冲,一块过放无法用了以外,有3块电池年限已经超过2年,不过没再JJ上试过,是用在××上的,非但没有报废,很奇怪的是刚买回来的时候充满一次电可以连续扫光5个弹夹1500发狗粮,现在已次可以扫光8个了仍然还有电,我也觉得很奇怪,难道用得越久放电量越多??
 楼主| 发表于 2009-7-21 12:17 | 只看该作者
lipo 有一个特性,电池生产出来以后,容量就会一天天减小,就算放着不用2年后容量最多只有80%左右,内阻会增加了不少的,整体性能会下降了不少的,所以lipo买了回来就要用,不用也会损耗的
发表于 2009-7-21 12:25 | 只看该作者
LZ的你大电流放电看看能用多久啊
发表于 2009-7-21 12:27 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2009-7-21 13:20 | 只看该作者
LZ那里有卖,多少价钱?
发表于 2009-7-21 13:31 | 只看该作者
广告
发表于 2009-7-21 16:11 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
发表于 2009-7-21 17:25 | 只看该作者
:em17:  路过~~~~
发表于 2009-7-21 19:44 | 只看该作者
DN POWER也出了同样规格的电池!关注中,不知道两个牌子之间有什么关系呢!
发表于 2009-7-24 19:56 | 只看该作者
:em01:
