查看: 1101|回复: 16
平稳悬停时,打舵,机身下降
发表于 2009-7-24 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我悬停时,打升降、副翼,经常会导致机身高度下降。我理解大概是舵机工作时分担了一部分电压,导致电机供电变弱,升力不足,机身下降。只有稍加油门才能稳定在原有高度上。
请问,大家的450也是这样吗?换用更好的电调,能否解决这个问题?
发表于 2009-7-24 00:23 | 只看该作者
悬停时,浆叶产生垂直向下的气流,托起飞机~
如果稳定高度,此时升力(拉力)=飞机重量
打升降、副翼,实际上改变了气流方向,
直升机不正是靠这个实现向前向后及左右的么?
改变气流方向,从而改变飞行方向,是一个合力,
之前刚好维持飞机重量的升力(拉力),当然会被瓜分~
自然维持不了原有高度咯~ 必须补油门的~
呵呵~ 舵机能影响到主动力的话~ 大功率高速舵机就没人敢用了......
发表于 2009-7-24 00:30 | 只看该作者
直机都是这样~
除非有高精度的电子控制设备辅助~ 电脑自动补油~
从机械上说,这是个必须的操作~
说白了,也就是操纵手法的问题~ 多练习就习惯了~
就好象开车入弯前要减速一样~ 摩托车拐弯要倾斜一样~~
发表于 2009-7-24 01:24 | 只看该作者
可以设副翼-油门联动、升降-油门联动的
发表于 2009-7-24 05:06 | 只看该作者
空气动力学问题,换电调没用。加强练习,注意补油。
发表于 2009-7-24 06:22 | 只看该作者
原帖由 qwer11121 于 2009-7-24 01:24 发表
可以设副翼-油门联动、升降-油门联动的
混控么,最好不设,全靠手感来练,设了会乱手感的
发表于 2009-7-24 07:13 | 只看该作者
新手在学习中。
发表于 2009-7-24 07:44 | 只看该作者
油门副翼混控不是很好,特别是对刚刚开始练习的新手
发表于 2009-7-24 09:50 | 只看该作者
打舵机身绝对会下降
发表于 2009-7-24 09:55 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-7-24 12:56 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2009-7-24 13:41 | 只看该作者
原帖由 a_wen 于 2009-7-24 00:23 发表
打升降、副翼,实际上改变了气流方向,
改变气流方向,从而改变飞行方向,是 ...
清晰的解释,受益匪浅,感谢了!
发表于 2009-7-24 13:50 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2010-6-12 17:54 | 只看该作者
二楼专业!:em26:
发表于 2010-6-12 18:32 | 只看该作者
转速不够而已,其实不用补油门,悬停油门高点就解决了:em15:
发表于 2010-6-12 20:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-6-12 20:54 | 只看该作者
学习了
