查看: 1173|回复: 18
两只大浆攻角居然不一样,这正常么?
发表于 2009-7-28 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是怎么回事??
在作标记的大浆上测好了攻角
并且调了没双桨(调的是另一只浆)
换无标记的大浆测量攻角
居然不一样了
这是怎么回事咯
是不是哪个步骤不对??
也就是说无论油门在什么位置
两只大浆的攻角均不一样。
飞行无双桨,
以前一直是测带标记的那只大浆
这回换了一只浆量了下、
居然角度不同
郁闷了
知道的点解下。
偶是450的机机
发表于 2009-7-28 10:51 | 只看该作者
狠正常的,桨根夹的平面不能保证100%和桨的中心线平行
发表于 2009-7-28 11:17 | 只看该作者
我也有这样,能差2度-3度
飞行无双桨
 楼主| 发表于 2009-7-28 11:24 | 只看该作者
这样貌似不正常吧
那究竟以哪一只大浆为标准呢??
以最大攻角的那只为准???
发表于 2009-7-28 11:25 | 只看该作者
这样的情况飞起来会震动么?
发表于 2009-7-28 12:02 | 只看该作者
LZ你的是什么450??用的是什么桨???
发表于 2009-7-28 12:36 | 只看该作者
原帖由 LJ130 于 2009-7-28 10:47 发表
这是怎么回事??
在作标记的大浆上测好了攻角
并且调了没双桨(调的是另一只浆)
换无标记的大浆测量攻角
居然不一样了
这是怎么回事咯
是不是哪个步骤不对??
也就是说无论油门在什么位置
两只大浆的攻 ...
除非你的所有部件都是精确的焊死,才能一样。
发表于 2009-7-28 12:51 | 只看该作者
如果没双浆,我看也不用计较了。
发表于 2009-7-28 13:48 | 只看该作者
难怪每换下桨都要重新调双桨呢。。。:em21:
不知道好的桨是不是就能做到完全一致。。。:em04:
发表于 2009-7-28 13:55 | 只看该作者
是不是桨夹弯了?
发表于 2009-7-28 18:14 | 只看该作者
我也常常遇到这样的情况!:em17:
 楼主| 发表于 2009-7-28 19:02 | 只看该作者
我的是YT450GF 新机器 没飞多久...
大奖是波纤浆....
没炸过何来大浆夹弯曲咯
飞行无明显震动..
只是感觉调整副翼时
螺距变化比较大
有点掉高度...
发表于 2009-7-28 23:56 | 只看该作者
肯定是不对的,不过悬停的话,没有双桨的话影响不大!
调整方法是调节D连杆(说明书上有标),直到两只浆螺距一致!
发表于 2009-7-29 00:12 | 只看该作者
我的一台450上也是这样。
一开始是按每个桨的螺距单独调,调到基本一致。飞起来一看,双桨很厉害,于是调一边,直到双桨消失。这时候发现,两个桨的螺距有明显不同了。不过飞起来没有振动,也没有双桨。就这么着飞了。
发表于 2009-7-29 00:28 | 只看该作者
有无双桨是检验二边螺距是否相等的唯一判据,而不是量螺距相等。
当然如果同时能螺距相等并且无双桨是最好的状态啦。
另外调节连杆时,务必保证SF臂左右对称并尽量水平(零螺距时)
 楼主| 发表于 2009-7-29 12:25 | 只看该作者
悬停无双桨 应该说A和D连杆已经合适了
但是攻角不一致
感觉应该是B连杆的问题,
 楼主| 发表于 2009-7-29 12:32 | 只看该作者
感觉 买V3定连杆 可能调节会比较轻松。
发表于 2009-7-29 13:07 | 只看该作者
看看有无摇臂螺丝松了,或是球头螺丝松了
发表于 2009-7-30 04:02 | 只看该作者
学习中
