查看: 919|回复: 2
关于A123电池应用的问题!
发表于 2009-7-29 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用3S的A123电池飞450的话电调用好赢的40A够用吗?电机用KV3500左右的是否可以?我之是飞飞悬停!
发表于 2009-7-29 13:22 | 只看该作者
可以,但是油门曲线要比用锂聚合物电池的大,悬停点油门要高点,可以试试70%  。还有电调设置成镍氢电池,否则,A123到3.2伏就触发电调保护了。
[ 本帖最后由 klein 于 2009-7-29 13:23 编辑 ]
发表于 2009-7-29 16:23 | 只看该作者
可以了
