查看: 1119|回复: 13
9S A123飞非耐600
发表于 2009-7-29 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非耐600GF,AX-600H KV1100 70A高压电调(30V),14T齿,9S A123,动力完全不爆,飞航线6分钟
电调加了风扇,下来,电调没有热度,电机温度也不高,可以手摸定的程度,觉得不太能接受,不过用来飞飞航线先,到时买真正的高压电调上12S
发表于 2009-7-29 23:34 | 只看该作者
发的图来看看!
发表于 2009-7-30 00:52 | 只看该作者
好强!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-30 01:34 | 只看该作者
想看看国产600
发表于 2009-7-30 03:56 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-7-30 07:16 | 只看该作者
怎么没有图和视频啊?
发表于 2009-7-30 09:20 | 只看该作者
原帖由 yc1973 于 2009-7-29 23:04 发表
电调加了风扇,下来,电调没有热度,电机温度也不高,可以手摸定的程度,觉得不太能接受,不过用来飞飞航线先,到时买真正的高压电调上 ...
这样的配置要暴力是不可能的,要暴力起码要14SA123,电机KV在700左右,你如果不换电机你可试试电池加到11--12S,齿轮用12T动力会好很多。
发表于 2009-7-30 12:57 | 只看该作者
1100kv的电机配12S A123比较合适
发表于 2009-7-30 13:09 | 只看该作者
那用12S的话多少KV可以?
发表于 2009-7-30 19:06 | 只看该作者
我用14S 565KV。。。比较暴力了。
发表于 2009-7-30 20:11 | 只看该作者
可能是电压不够
发表于 2009-7-30 21:27 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2009-7-30 19:06 发表
听火星的没错
发表于 2009-7-30 21:52 | 只看该作者
14S会不会太重了火星?
发表于 2009-7-31 00:23 | 只看该作者
12s 6xxKv 较合适,重量和动力都较满意
