查看: 7122|回复: 22
一个胶瓶子做的最简单的喷砂
发表于 2009-7-31 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天偶然看到一个工友在给一块模具喷砂,很是吃惊。
用一个大号胶可乐瓶子,里面装了一半“金刚砂”(喷砂机配用的,可以给模具,铁块表面除锈等细化或成雾面处理的。DIY可以用普通建筑砂试用),插一根M8的胶管子,有30厘米长,瓶子拿在左手里,右手拿着一把普通风枪,接的空气压缩机8KG以下的气压,用气枪吹那个胶管外面那一头,像虹吸原理,把瓶子里的砂吸出吹到模具表面,进行喷砂,因为模具在机器上面,不放便拆下来,是在线式喷砂。
注意:当时这个操作工头载一个“筒状透明塑胶袋”,车间有排气风扇,应当载个面罩加口罩才行。
[ 本帖最后由 gdkst1 于 2009-7-31 12:28 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wang_xm + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-7-31 01:19 | 只看该作者
妙哉
发表于 2009-7-31 01:22 | 只看该作者
楼主上图我要学习喷漆技术!:em15:
发表于 2009-7-31 10:54 | 只看该作者
不是喷漆,是喷砂
发表于 2009-7-31 11:00 | 只看该作者
喷砂贴
发表于 2009-7-31 12:53 | 只看该作者
喷砂枪就是靠负压把沙子吸上来,非常非常非常简单的东西。吹尘枪稍加改动就可以变成喷砂枪。
[ 本帖最后由 流浪的铳 于 2009-7-31 12:56 编辑 ]
发表于 2009-7-31 13:02 | 只看该作者
有图就更好了~
发表于 2009-7-31 13:19 | 只看该作者
原帖由 流浪的铳 于 2009-7-31 12:53 发表
用下~~是原理都知道~~不过自己做或找那个喷嘴不容易~《有钱人直接买除外》~喷嘴好像还是易损件~???
等楼12楼来说>>
发表于 2009-7-31 14:30 | 只看该作者
临时一下还行 :em26:
 楼主| 发表于 2009-7-31 18:20 | 只看该作者
专用的喷嘴是钨钢,国内生产厂家还不多。几百块一个。内部是一:em04: :em04: 个三通管
发表于 2009-7-31 19:57 | 只看该作者
喷砂枪用吹尘改造非常简单
吹尘枪前头的喷嘴拧下来不要了
用大概7、8厘米的铁棍车好一样的扣,能拧进去就行,钻通孔,铁棍横向中间钻一个向下的孔,攻丝。另一根铁管套扣连接软管充当进沙管。进沙管插进沙子里。
喷嘴头铁棍车就行,就是中间钻个5、6毫米的通孔,然后插在主管上用定位螺丝拧紧固定就可以了。喷坏了就换一个新的。连续工作的话喷嘴一天就能喷废一个。
下面上一张简易说明草图。
发表于 2009-7-31 20:00 | 只看该作者
知识面广了
发表于 2009-7-31 20:36 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-7-31 20:52 | 只看该作者
妙!学习了:em26:
发表于 2009-7-31 20:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-31 22:16 | 只看该作者
这都行 可惜我没的气泵
发表于 2009-8-1 13:43 | 只看该作者
吹尘枪倒有两支,好象不如喷漆枪改得容易?
[ 本帖最后由 xshhh 于 2009-8-1 13:45 编辑 ]
发表于 2009-8-1 13:46 | 只看该作者
气压要多大?
发表于 2009-8-1 22:23 | 只看该作者
:em15: 会了 如果沙灌装上面用重力自流 会不会更好?
发表于 2009-8-2 15:10 | 只看该作者
加上铁砂会更好。
