3S 电池中单节电压相差较大影响使用吗?
gogoahead
gogoahead
电梯直达
发表于 2009-8-1 10:36
倒序浏览
某知名牌子的锂聚, 悬停下来测量电压分别是3.51 3.52 和3.72 如果这样的情况 这个
电池
是否已经损坏了?
万用表精度0.025%+1 , 应该不是表的问题, 目前用独立平衡充能充到每节3.19X
富丽X360,配件
2019-05-23
FBL 旋翼头缺一条相位臂还能继续飞吗?
2018-04-05
4S 铁锂电包充3S 2200的 能有多快?
2018-03-07
求推荐好用的3S电机
2018-01-03
K8没有没有失控保护?
2017-08-26
晨练十电 小炸
2017-07-09
450PRO 改皮传 尾管问题
2017-06-28
电池无法供电,但平衡头测量却是满电,不慬了。
2017-06-01
求助 请大神帮忙绕俩电机 430X
2016-04-11
舵机求诊
2010-07-24
【论坛活动大全】
sbqiujn
sbqiujn
发表于 2009-8-1 12:28
电池有因原一般情况,锂电池电压最低不能低于3.3每节,但标准最低电压不行低于3.7每节,保证3.85每节是压是最好的
PlaneFan
PlaneFan
楼
发表于 2009-8-1 18:52
比较正常,只要每次都保证充满电电压一致就可以。
不过放电要注意,不能过放了。你的放电就稍微过了点。
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
