查看: 4084|回复: 15
一种Z结构推进装置
发表于 2009-8-4 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这种推进装置可在欠税钟罩内整个组装完成,电机不需水下作业,安装及维修十分方便。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2017-10-14 11:48 | 只看该作者
你是不是说的这种推进器?
发表于 2016-11-22 16:23 | 只看该作者
典型的船用挂浆
 楼主| 发表于 2009-8-9 15:07 | 只看该作者
原帖由 浪客无心 于 2009-8-7 14:38 发表
这个装置时不错,可是它的制作难度也很大啊,就那个齿轮箱的箱体,外加工不说自己做出来很难的啊,
方便!:em15:
坏玩具车里有的是!
发表于 2009-8-7 14:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-8-7 14:16 | 只看该作者
俺一直是想用类似装置做潜艇动力
用潜水钟罩模式代替现在的机械密封装置
发表于 2009-8-6 21:19 | 只看该作者
按照你的图应该不存在带水的吧,因为你的图是密封的啊 ,浆轴有轴承,所以我觉的没问题哦.我这就有个类似的传动机构,也还有汽油发动机F1用的 ,不过这用的是软轴.其实道理都一样!!
发表于 2009-8-6 21:14 | 只看该作者
同意楼上说的 ,其实就是艇尾机结构
发表于 2009-8-6 17:35 | 只看该作者
典型的船用挂浆
发表于 2009-8-6 17:02 | 只看该作者
滚轴在水里泡着也行吗?
 楼主| 发表于 2009-8-6 16:04 | 只看该作者
俺说的"沾水"是指皮带转动时,
把水"提"上去的问题:em00:
发表于 2009-8-5 20:07 | 只看该作者
同步轮和同步带有齿的基本上不存在类似于碰水就打滑的问题.,再说按照你的图的话应该也是密封的吧所以个人觉的这样简单实用,而且齿轮传动要求装配精度高.反之损耗也越高.
 楼主| 发表于 2009-8-5 17:29 | 只看该作者
原帖由 afdny 于 2009-8-5 16:16 发表
万向轮不就解决了这个问题吗!
上个图看看
发表于 2009-8-5 16:16 | 只看该作者
万向轮不就解决了这个问题吗!
 楼主| 发表于 2009-8-5 10:15 | 只看该作者
原帖由 lcf 于 2009-8-4 22:31 发表
我看不用那么复杂用同步带就好了啊
类似艇尾机
用齿轮组是考虑可靠性
皮带传动有个沾水的问题:em15:
发表于 2009-8-4 22:31 | 只看该作者
我看不用那么复杂用同步带就好了啊
类似艇尾机
