查看: 816|回复: 4
[分享]G2安装手记!!!
发表于 2004-7-7 06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近段时间装过几次G2,屡试屡爽,100%一次成功,我在这里再次简单的说明一下安装步骤(此方法Win98,WinXP通用):
首先说明前提,我是在晚上下载的镜像文件,从Setup~Addon5总共6张CD都是。
1、安装Daemon虚拟光驱软件,我的版本是3.46。
2、安装Setup盘。
3、安装Setup盘完毕以后,不要急着运行,先打592补丁。(如果不打补丁,在Win98有时候出现非法操作,打了就没问题了)
4、打完592补丁后,安装G2的加密狗驱程(如果你在Winxp装的话,打完补丁,自动就会在你的硬件管理器里面见到驱程已经安装)
5、做完这些以后进入G2一次,然后正常退出一次。
6、安装Addon1,之后会提示先插入Addon1的光盘,然后再插入Setup盘的光盘,然后正常进入,正常退出一次。
7、安装Addon2,之后会提示先插入Addon2的光盘,然后再插入Setup盘的光盘,然后正常进入,正常退出一次。
8、安装Addon3,之后会提示先插入Addon3的光盘,然后再插入Setup盘的光盘,然后正常进入,正常退出一次。如果在安装时系统提示说请插入光盘,那么就证明读不出镜像里面的加密区域,解决办法是:在Daemon选择Emulation,然后选择all options on,然后再次运行Addon3光盘,安装,成功。
9、安装Addon4,之后会提示先插入Addon4的光盘,然后再插入Setup盘的光盘,然后正常进入,正常退出一次。
10、安装Addon5,之后会提示先插入Addon5的光盘,然后再插入Setup盘的光盘,然后正常进入,正常退出一次。
11、成功。
如果你安装时跟我上面写的有出入时,请慢慢找找原因,如果出现跟我上面不一样的情况,大多数是补丁问题和光盘问题,其实主要还是光盘问题,因为此光盘有加密区域,加密区域不容易复制,所以造成安装不成功,那些装不了的飞友可以尝试换张光盘来试试看,最好下载现成的光盘映象,不要再钻牛角尖了。
  :em26:  :em26:  :em26:
发表于 2004-7-7 08:07 | 只看该作者
[分享]G2安装手记!!!
好,辛苦啦!
发表于 2004-7-8 19:28 | 只看该作者
[分享]G2安装手记!!!
请问你在那儿下载的镜像文件。请给个地址好吗?
 楼主| 发表于 2004-7-8 23:49 | 只看该作者
[分享]G2安装手记!!!
我很久以前在Ohi兄那里下载的,现在不知道那个服务器连得上不?
发表于 2004-7-9 07:50 | 只看该作者
[分享]G2安装手记!!!
我顶,帮助后来者啊。
