查看: 1911|回复: 17
450pro想要暴力点,螺距这样设置行吗?
发表于 2009-8-7 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
-11 -7.5  0  7.5  11
发表于 2009-8-7 22:23 | 只看该作者
:em04: 观望一下~~~我的PRO现在飞的很温柔。。。。
发表于 2009-8-7 22:52 | 只看该作者
螺距可以
要暴力,首先要电池顶得住
发表于 2009-8-7 23:32 | 只看该作者
原帖由 tshh 于 2009-8-7 22:52 发表
螺距可以
要暴力,首先要电池顶得住
我用的ACE 25C得,能行吧
 楼主| 发表于 2009-8-7 23:35 | 只看该作者
我的是花牌20c
发表于 2009-8-8 08:43 | 只看该作者
20c的电池有点吃不住。
发表于 2009-8-8 08:49 | 只看该作者
25c的电池,60A的电调,好的电机,加上正负11度的螺距,你试试就知道了:em15:
发表于 2009-8-8 09:10 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-8-8 12:54 | 只看该作者
电池是关键:em01:
发表于 2009-8-8 23:18 | 只看该作者
11小了,pro我飞14度
发表于 2010-1-3 19:22 | 只看该作者
你这样的螺距能锁得住尾巴吗?
发表于 2010-1-3 19:48 | 只看该作者
估计飞机会前后磕头
发表于 2010-1-3 20:28 | 只看该作者
14度的螺距可以营造瞬间弹射的效果,
但是马达和电池都工作在极限状态
需要飞手对持续时间拿捏得恰到好处,
我见过飞13°的  没见过14度   人家都用蝎子电机 电调·~!!30C的 lipo~~!
发表于 2010-1-7 00:59 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2010-1-3 20:28 发表
14度的螺距可以营造瞬间弹射的效果,
但是马达和电池都工作在极限状态
需要飞手对持续时间拿捏得恰到好处,
:em26: :em26:看来是没少飞,对这款飞机性能很熟悉。借这位兄弟的话,补充一点,我的做法,飞机螺距和尾舵快慢如何拿捏合适。
螺距先大概设置一个,一般都在12度,开3d去翻,看瞬间弹射的效果,软绵绵的就加螺距,弹射后飞机姿态变形就减。
尾巴的快慢看1/4自旋翻,看尾巴能不能回到180度的变换位置上。尾巴快慢调得合适,更能容易保证动作衔接后飞机姿态很正。
每个人手指头固有的快慢都不一样,所以这些参数都不一样的。
瞎弄,和各位共同探讨:em23:
[ 本帖最后由 westwood 于 2010-1-7 01:16 编辑 ]
发表于 2010-1-7 12:41 | 只看该作者
:em15: 看飞手到什么水平了  12度正够现在用了
发表于 2010-1-7 18:39 | 只看该作者
卢浩飞TG450,正负螺距超过16度 :em15:
发表于 2010-1-8 00:56 | 只看该作者
:em23: 16度……
