查看: 1083|回复: 8
舵机反向怎样设置
发表于 2009-8-10 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是ep200.按理上推油门,十字盘应该水平上升的,但偏偏螺距舵机就反向了,在6ex设置6ch反向也不行,听说混控是不能设置单个舵机反向的,那怎么解决呢,求教。
发表于 2009-8-10 16:41 | 只看该作者
是不能单独设置,把舵机反装不就行了
发表于 2009-8-10 16:58 | 只看该作者
没用过6EX。可能在混控设置里有这个选项吧。
 楼主| 发表于 2009-8-10 17:28 | 只看该作者
原帖由 hysgclt 于 2009-8-10 16:41 发表
是不能单独设置,把舵机反装不就行了
但ep200的舵机是反装不了啊
发表于 2009-8-11 10:36 | 只看该作者
把舵机插头的红黑线对调~~
发表于 2009-8-11 10:40 | 只看该作者
试试看SWH菜单。我的是FF9所以不太确信菜单的缩写是不是正确。基本上是用Swash AFR,然后把Pitch设成负值可以解决。
但是我怀疑根本原因是您的斜盘种类没有设对。一般飞直升机应该把mode设成SR-3。您可以多试试几个模式,看看是否能解决问题。
发表于 2009-8-11 11:06 | 只看该作者
只需设1通道或6通道反向即可。
发表于 2009-8-11 11:14 | 只看该作者
原帖由 空军上校 于 2009-8-11 10:36 发表
把舵机插头的红黑线对调~~
:em20: 这个狠
发表于 2009-8-11 11:17 | 只看该作者
我记得天地飞6C可以直接弄这个。
