查看: 1217|回复: 7
遥控器校准时没反应
发表于 2004-8-23 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是FF9的遥控器,可是G2按好后遥控器校准时没反应,FF9后面有六个孔,我是把红色的线接在左上第一个孔,黑色的线接在左上第二个孔,不知道有没有接错?哪位高人指教一下
发表于 2004-8-23 22:42 | 只看该作者
遥控器校准时没反应
接法应该没有问题,你将你电脑的打印机口设置为ECP方式看看,然后看看电脑系统里有没有REALFLIGHT这个设备,没有的话就是驱动没有装好
 楼主| 发表于 2004-8-24 08:37 | 只看该作者
遥控器校准时没反应
下面引用由成都小财神2004/08/23 01:42pm 发表的内容:
不好意思,我对电脑不太懂,怎么把打印机口设置为ECP方式啊?REALFLIGHT这个设备的驱动我已经安了!
发表于 2004-8-24 08:40 | 只看该作者
遥控器校准时没反应
在电脑的BIOS里设置
发表于 2004-8-24 08:41 | 只看该作者
遥控器校准时没反应
另外再看一下你的遥控器是否设置为PPM模式
 楼主| 发表于 2004-8-25 04:50 | 只看该作者
遥控器校准时没反应
下面引用由成都小财神2004/08/23 11:41pm 发表的内容:
我把遥控器设置为PPM模式后可以了,谢谢小财神!不过为什么在模拟器里遥控器的方向都是反的啊?怎么才能正过来?还有在飞真机时是不是要把PPM模式换成PCM模式啊?不换的话会怎样?
发表于 2004-8-26 03:00 | 只看该作者
遥控器校准时没反应
方向反,可以在G2里设置用你的遥控,然后遥控里设置,或者G2里选择高级设置,一个一个通道设置,反的在前面打沟,是要换回来的,要不然接收机无法接受信号
 楼主| 发表于 2004-8-26 06:11 | 只看该作者
遥控器校准时没反应
谢谢。
