查看: 1974|回复: 9
终于解决了PPJOY在G2里只认三个通道的问题了!!!!
发表于 2004-9-1 02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由gaoxin在 2004/08/31 05:34pm 编辑]
以前用PPJOY在G2里只认三个通道,没法好好玩,现在这个问题终于解决了!!!再也不用为G2的狗不好装发愁了。
我用的是FMS的串行PIC接口+PPJOY,在G2里可以认四个模拟通道,玩一般的飞机和普通直升机练习都没问题。
只是不能用开关有点儿遗憾,我再想想办法吧。
另外PPJOY好像还可以直接用并口和摇控器连接或用SMARTPROPO连接摇控器,不过我一直没试成功,大家有条件的不妨试试,有成功的话贴出来大家分享。
为了方便大家,直接贴在这里,当然也欢迎大家到我的网站做客。http://www.gxmodel.com
自从发现PPJOY这个软件后,一直感觉挺好用的。配上我手有的FMS用的串行PIC接口,用来玩赛车游戏和RealRace G2都没有问题。只是不能用于RealFlight G2不免让人感觉有些遗憾,因为在RealFlight G2中对于PPJOY虚拟的游戏杆只能认到三个通道,油门通道不能使用。虽然可以将其它通道设置为油门,但总是不那么方便。上网查了半天也没找到有用的资料,什么修改注册表了改游戏接口驱动换操作系统什么的我都试过,结果还是一样,油门是铁打不动了。见下面截图。
今天上不去网(有线电视的电缆坏了,我用的是广播电视网上网),没事干就又开始研究这个PPJOY,当我打开“控制面板”里的游戏控制器时发现油门和方向的状态条并不在一起。这是为什么呢?难道是遥控器和虚拟的游戏杆映射关系的问题吗?在G2里可以检测到的是方向,实测了一下在游戏控制器中对应的轴是“Z旋转”,那G2中的油门会不会是其它的几个轴而不是“Z轴”呢?
考虑到油门应该和方向的通道挨着,所以最有可能的是“Y旋转”和“滑块”,不过为了保险起见,我在PPJOY的映射设置中把其它的四个轴都设置成和油门所对应的摇控器通道“Analog 2”,这样不管G2实际会使用哪一个轴都会有反应,除非RealFlight G2真的不能用PPJOY,那就真的没有办法了。
设置好了打开“游戏选项”看一下,怎么不能动?噢,忘了校准了,马上校准一下。呵呵,这次好了,其它的四个轴都可以随摇控器的油门的移动而移动了,有种一呼百应的感觉,爽!!
再打开G2试试,当然这次没忘了先校准。OK了!!
再反复试了一下,确定了是“滑块”那个轴可被G2检测到,调整一下相应的映射关系就OK了。然后整理了一下,大家一起来看看怎么做吧。
第一步 打开“我的电脑”,然后打开“控制面板”
第二步 打开“控制面板”中的“Parallel Port Joystick”
第三步 选择要设置的游戏杆,点击“映射”按钮
第四步 选择下面的“修改该游戏控制器的映射表”,然后点击“下一步”按钮
第五步 这里不用改,直接点“下一步”
第六步 将“滑块”后的选项选择为“Analog 2”,然后点一下步。
第七步 继续点“下一步”
第八步 好了,该点“完成”了。
第九步 回到前一对话框,选择“完成”
OK,大功告成,快打开RealFlight G2试试吧。从此不用再用G2那难装的狗狗了!!!
(全文完)( 作者:高昕 转载请注明出处http://www.gxmodel.com)
发表于 2004-9-2 19:31 | 只看该作者
造福模友
发表于 2004-9-10 04:28 | 只看该作者
严重支持高昕!
虽然暂时还用不上,哈哈
发表于 2004-9-21 01:46 | 只看该作者
请问高昕,FMS的串行接口 (分立元件)也可以这样设置吗?
 楼主| 发表于 2004-9-21 03:09 | 只看该作者
不行,可能可以用并口的,但我没试验成功。我用的是串行PIC接口的。
发表于 2004-9-22 23:29 | 只看该作者
PIC接口能认出5个模拟通道吗?不然的话,还是只能玩固定翼,和固定螺距的直升机啊。
 楼主| 发表于 2004-9-23 03:32 | 只看该作者
PIC接口倒是能支持5通道以上的摇控器,但G2对游戏杆只支持4通道模拟轴,所以目前G2里使用PPJOY的话只能用4个模拟通道。
发表于 2004-9-29 20:52 | 只看该作者
PPJOY是个好软件,我的小神艇4通道遥控器可以用FMS,等买回G2后在试试
发表于 2004-10-18 22:45 | 只看该作者
我发现除了“滑块[Slider]”通道外,“方向舵[Rudder]”、“油门[Throttle]”在G2里面也能认。
发表于 2004-10-27 23:11 | 只看该作者
真是太感谢楼主了,我也是用了楼主的方法才在2000下把FMS玩了起来,以前一直在98下玩,就为了这,我就多装了个98系统,唉,现在好了:)
G2我没有,迟点再找来装装。我用的是E-sky原装的四通遥控器和随机机带的连接线。
