查看: 1050|回复: 8
65MG电机铜齿
发表于 2009-8-18 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么地方卖?
如何更换?
谢谢!
发表于 2009-8-18 17:24 | 只看该作者
8齿,没有卖的,ESKY电机里上的是8齿,但是电机轴是0.9毫米的,要想用,必须扩孔到1毫米才能装上使用。
 楼主| 发表于 2009-8-18 21:24 | 只看该作者
辛苦你
谢谢你
怎么扩呢?
注意什么?
发表于 2009-8-18 23:44 | 只看该作者
电钻夹0.95或1毫米钻头对着ESKY电机齿轮的孔直接扩就可以了,在装上65MG电机轴上面的时候注意上点螺丝胶
 楼主| 发表于 2009-8-19 20:50 | 只看该作者
呵呵
有难度啊
就没有修理的或者单独买齿轮的吗?
 楼主| 发表于 2009-8-23 16:18 | 只看该作者
继续寻觅
谁有产品或者解决的办法?
谢谢!
发表于 2009-9-1 20:22 | 只看该作者
你寄给他不就得了!
:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-9-1 22:06 | 只看该作者
舵机这玩意还是谨慎点吧  我就是省钱  坏了一个65  买了个新的   结果又坏了个65   飞机就全完蛋了
买新的吧
发表于 2009-9-3 18:50 | 只看该作者
电机的齿轮是用拉马取下的,就是这么小的拉马不好找
