查看: 1132|回复: 5
10c设置直升机里面,陀螺仪得琐尾和非锁尾怎么设置?
发表于 2009-8-18 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进入GYRO SENSE
里面有MODE GY\MODE STD[这两个应该怎么选择?】
mix已经act
mode GY 里面
下面2排都是NOR 后面跟着数据
mode STD里面
没有NOR 后面有数据
谁能帮忙
发表于 2009-8-18 17:11 | 只看该作者
--------你的陀螺如果有AVCS功能,就选 MODE GY , 一般的陀螺就选 MODE STD ,如果你用----------滴 GY401,那还说啥,肯定选 MODE GY !
mode GY 里面
下面2排都是NOR 后面跟着数据
----------------- 在 MODE GY 下,上下两个 nor 加上后面的数值(初始为%0)即为感度值,
------------------一般,非锁尾模式感度显示为  " nor  +  数值 " (数值范围 0 --100 %)
------------------一般,锁尾模式感度显示为  "  AVC +  数值 " (数值范围 0 --100 %)
你改变感度值,前面的nor 会自动变化为nor 或 avc
mode STD里面
没有NOR 后面有数据
----------------- 一般陀螺就只有一种模式,所以没有nor 和avc的区别,就不用显示,直接调数
-------------------值,即感度值,范围:0 -- 100 %
[ 本帖最后由 firestarman 于 2009-8-18 17:13 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sunantang + 2 多谢
发表于 2009-8-18 17:16 | 只看该作者
楼上说的是JR的
FUTABA好像没你说的那个设置啊
关注 严重关注 PS:我也是10C
发表于 2009-8-18 17:20 | 只看该作者
是沙发说的这样设,没错:
mode GY 里面
下面2排都是NOR 后面跟着数据
发表于 2009-8-18 17:28 | 只看该作者
原帖由 sdlzx002 于 2009-8-18 17:16 发表
楼上说的是JR的
FUTABA好像没你说的那个设置啊
关注 严重关注 PS:我也是10C
呵呵,你说没那个设置是指哪个设置呢?
发表于 2009-8-18 17:34 | 只看该作者
现在是在公司 晚上回家我看看 是哪个
我设置的就是GYRO SENSE 。具体我也不会 所以很关注
