查看: 2144|回复: 7
我的052C
发表于 2009-8-21 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多年没在这里发帖了,记得上一次发帖已经是05年的事了,当年贴的是“人民海军173舰”,是用泡沫塑料**的,已经烂尾了扔掉了……:em18: 。这次贴的052C,是我大学毕业工作第一年,07年8月开始**的(到目前还是毛坯:em17: ),是我做的第一艘有龙骨框架的船模,图纸是自己收集图片用CAD绘制的,精细度不高,而且因为**工具很简陋,在**时有些地方是没按图纸做的,比如直升机甲板是加长了的,同时因为没有经验,怕船重吃水深,画图时把水下部分加多了1cm,而且龙骨高了点,导致电池摆放的高度提高了,加上舰桥使用2合板**,重心也相对提高导致船航行不够稳定。但总体效果还是不错的。
长度123cm,宽14.5cm,龙骨材料是捡来的胶合板,船舷是用20块钱的竹席围起来的。有兴趣**军舰模型的朋友可以一起探讨**方法,下面就上图献丑了:
1、**中
2、舰桥灯光
3、可以下水了
4、试航
[ 本帖最后由 kaiyang 于 2009-8-27 10:29 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上升气流 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-8-21 15:07 | 只看该作者
:em26: 漂亮,想做不会做~~~呵呵
发表于 2009-8-21 18:15 | 只看该作者
还不错,表面效果和细节部分还有待加强:em26:
发表于 2009-8-21 18:19 | 只看该作者
上层建筑不益再使用层板了,重量大不易加工。你可以使用些ABS板来制作,如果能配合雕刻机,模型的精度能大幅提升哦:loveliness:
发表于 2009-8-25 10:09 | 只看该作者
船好象有点倾了,可能是桨的反扭力,调整一下配重看看如何!
湖水真的真的好美!!:em26:
发表于 2009-8-26 07:38 | 只看该作者
做的真好,支持!继续努力早日完工。
比例是不是1/100的,螺旋最好用3叶或4叶正反桨,那样稳定可靠。:em26:
发表于 2009-8-26 14:06 | 只看该作者
型很准的毛胚052C,LZ 抗不住性子,提前下水试航了?
 楼主| 发表于 2009-8-27 11:00 | 只看该作者
怎么上传不了图片!:em13: ,还有,允许上传的图片也太小了吧,都看不清楚了!只好用链接QQ图片的方法了!下面这张是我最喜欢的一张试航图片!
[ 本帖最后由 kaiyang 于 2009-8-27 11:08 编辑 ]
