查看: 1416|回复: 10
华XX的新控
发表于 2009-8-28 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间收到华XX的两款新控~
2601升2602
2401升2402
同时2602还兼2402
 楼主| 发表于 2009-8-28 23:17 | 只看该作者
发图真累~
可能是我的网慢吧~
发表于 2009-8-29 09:37 | 只看该作者
专看外壳,基本上看不出个什么名堂来。。。。
发表于 2009-8-29 10:00 | 只看该作者
看到一台2801PRO:em15: :em15:
发表于 2009-8-29 17:51 | 只看该作者
有中文显示的,吗?????不是我买不起外国货~~~~~~~~是因为我不懂英文~~~~~~~~:em19: :em15:
发表于 2009-8-30 09:30 | 只看该作者
请问楼主2602和2801有何本质上的区别
 楼主| 发表于 2009-8-30 12:00 | 只看该作者
原帖由 吾纵天下 于 2009-8-30 09:30 发表
区别大了~其实2602跟2601差不多~就是后面的开关改到屏上了~还有改手也是~
前段时间试了一下~2602既然能接收2801E的接收~
发表于 2009-8-30 14:49 | 只看该作者
2401和2601都是低端货,只适合玩华科尔自己的飞机,两个控功能都很少,也没有液晶屏。
2801出来后,尤其是PRO上市以后,华科尔的产品线出现了断带,于是对2401和2601进行改进,变成2402和2602,这两种控里面的软件是2801的阉割版。
在硬件上,互相间具有一定的兼容性。
发表于 2009-8-30 15:52 | 只看该作者
控不能说垃圾但很一般:em01:
发表于 2009-8-30 17:36 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-8-30 18:06 | 只看该作者
编码方式是不是又不通用?
