查看: 1028|回复: 6
我在G2中遇到方向舵不能调到100%的麻烦
发表于 2003-6-25 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我才设置中方向舵不能调到100%,是什么原因
另外我屏幕上显示的遥控器的控制竿的位置跟实际的不一样,它的油门好象在中间。
发表于 2003-6-25 20:01 | 只看该作者
1、是不是在校准的过程中你没有将油门杆推到底?
2、说清楚点吧,在中间是什么意思啊?
 楼主| 发表于 2003-6-25 20:25 | 只看该作者
1。已经推到底了。但是在option中只能到80多。
2。就是屏幕上显示的遥控器跟我的遥控器的实际情况不一样。例如,我的遥控器的油门是从最下面向上推的,但是屏幕显示的遥控器是从中间向上推。
发表于 2003-6-25 20:58 | 只看该作者
1、在校正的时候也是这样的吗?应该不会吧
2、这就不大清楚了,应该和你的校正设定有关系吧
发表于 2003-7-5 22:52 | 只看该作者
我的也有类似的情况。
例如我的遥控器上各个控制杆都是从 0-100%,但在G2 中,各个舵的活动范围只能是 20%-80%,这是怎么回事?
发表于 2003-7-6 02:00 | 只看该作者
应该不会的,主要可能是由于在校正的时候出的问题!
发表于 2003-12-7 16:58 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=16>RealFlight(G2)模型飞行模拟器专区</a>转移过来的!
