查看: 904|回复: 6
为什么我拿金属物品碰马达轴会抖舵~~~?
发表于 2009-8-31 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我一拿金属物品碰马达轴,马达就会转,舵机也乱抖~~~还有就是今天在在盆里试验,动力不稳,舵机还抖舵,是因为我没把天线外置吗?(现在天线盘在船头的舱里),现在主要是在水里推油门会抖舵,动力也不稳好像有干扰
[ 本帖最后由 niuyanan 于 2009-8-31 21:08 编辑 ]
发表于 2009-8-31 20:05 | 只看该作者
2楼说啥了?
发表于 2009-8-31 21:04 | 只看该作者
是啊,二楼说什么了、??还什么都没说咧??
 楼主| 发表于 2009-8-31 21:08 | 只看该作者
~~~~汗~~不要水
发表于 2009-8-31 23:02 | 只看该作者
有可能是自激现象,接收机屏蔽不好(重点检查接地线\有无虚焊)
发表于 2009-8-31 23:18 | 只看该作者
两个金属物体相碰就会产生电磁辐射,可以做个简单的试验,在调幅收音机边上拿两把螺丝刀轻轻摩擦,听听喇叭里什么声音就知道了
这个干扰,调幅接收机影响最大,调频接收机好点,但都会引起跳舵;pcm表面上看起来没有跳舵,其实处于保护状态
解决的方法是尽量把接收机远离会产生摩擦的金属物体。。。
 楼主| 发表于 2009-9-1 09:02 | 只看该作者
现在船上的金属件稍微大点的用金属物品碰就这样~~~碰轴系最明显,连电机都会转,接收机没问题~~我的2个都是这样~~~我的是PPM的~~~怎么解决呀
