查看: 2944|回复: 20
新买的辉盛金属齿舵机未飞先修记
发表于 2009-9-2 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了4个金属齿90S辉盛,装450。因为个头大分成三段装,拆开发现被老板骗了,其中一个是用过的,因为润滑油已经变黑了,没办法计较,遇见无良店家,只有认倒霉!但是可气的是才试一下机就发现整个壳体松了!原来厂家用的螺丝太短,根本上不紧个大的外壳。看图 怎么办?只好想办法修。有2个眼可以打进去2mm,螺丝就上紧了。另外只好切去半边角,加小垫片,终于上紧。还不知性能怎么样,因为已经换了北田,北田的感觉不错,以后就是它啦。修好的图,不好看,但是关键紧了!
发表于 2009-9-2 16:03 | 只看该作者
报上 商家名  让大家警惕
发表于 2009-9-2 16:25 | 只看该作者
哪家买的?
发表于 2009-9-2 17:09 | 只看该作者
这应该怪商家
前一段我也进了四个
用起来感觉还行啊,比上不足,可我认为足以对得起他的价格了
发表于 2009-9-2 17:19 | 只看该作者
为什么装450要修正过?
大小不合适?
分成三段装什么意思?
 楼主| 发表于 2009-9-2 17:41 | 只看该作者
3P MODEL 航模专卖店
在这家买的,店家以为买了不会拆开看,谁知道我因为拆机侧板麻烦拆舵机容易,所以就拆开看到了。不过没用,他不会承认的,只有大家注意就是了。
 楼主| 发表于 2009-9-2 17:51 | 只看该作者
分3段安装容易很多,把舵机拆开,第一步安装前壳,螺丝容易上帽,第二步把舵机身从对面侧板安插上,因为辉盛金属齿尺寸刚好能过接线就过不了,尾壳打开问题就解决了。最后把尾壳安好上螺丝,这样换舵机也容易。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 看图注意到了,舵机固定机身里面的,装舵机 ...
发表于 2009-9-2 17:58 | 只看该作者
原帖由 ESKYE016 于 2009-9-2 17:19 发表
大小不合适?
分成三段装什么意思?
换舵机的时候,为了不拆侧板,只能分成三段安装,要不塞不进去哦。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 感谢,450换装舵机有点麻烦的嘛
发表于 2009-9-2 22:52 | 只看该作者
我用933已个多月,基本正常。感觉满意。
发表于 2009-9-2 23:40 | 只看该作者
mg90确实不怎么样,我也买了四个,三个刚买回飞不了几个起落就出了问题,其中两个自己动手修好了,一个则扔到一边懒得修了。不过,飞了几十起落后,发现还算不错,没出现过大问题,小摔也不扫齿,3D模式下也能正常工作。只是有一个在某天调机时发现在中立点会抖舵,原打算调完机后再处理它,谁知调完机后它莫明其妙地又不抖了,郁闷呢........:em17:
发表于 2009-9-3 09:19 | 只看该作者
原帖由 hby259 于 2009-9-2 16:03 发表
报上 商家名  让大家警惕
发表于 2009-9-3 10:46 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-9-3 12:25 | 只看该作者
我已经把这家店列入我的黑名单,我和我的朋友是不会在这家买东西的了!就是要这些不良商家倒闭!
发表于 2009-9-3 12:55 | 只看该作者
原帖由 菜青虫 于 2009-9-3 12:25 发表
:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-9-7 21:15 | 只看该作者
:em16:
发表于 2009-9-9 14:58 | 只看该作者
这样的商家真是无耻,另外不知道SG90所有的舵机螺丝都短吗。有用过的也来说下
发表于 2009-9-10 15:55 | 只看该作者
LZ说的是MG90S,不是SG吧!~
发表于 2009-9-12 10:39 | 只看该作者
看来买东西得注意了。
发表于 2009-9-12 15:44 | 只看该作者
辉盛的舵机大,需要把支架舵机安装开口扩大些才能装进去
发表于 2009-11-1 00:27 | 只看该作者
原帖由 夜影 于 2009-9-2 23:40 发表
mg90确实不怎么样,我也买了四个,三个刚买回飞不了几个起落就出了问题,其中两个自己动手修好了,一个则扔到一边懒得修了。不过,飞了几十起落后,发现还算不错,没出现过大问题,小摔也不扫齿,3D模式下也能正常工作 ...
在内部电位器上面喷点点WD-40,保证解决。
