查看: 2661|回复: 7
飞机的尾中联螺丝内六角头打滑,卸不掉螺丝,怎么办啊
发表于 2009-9-3 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢高手帮个忙,指一条路
发表于 2009-9-3 22:59 | 只看该作者
用   钻头1.5mm      把螺丝钻通换个中联
发表于 2009-9-4 15:09 | 只看该作者
有条件的话加热,能取下来
发表于 2009-9-4 16:41 | 只看该作者
ls的,加热是对付螺丝胶的,你可真有才!
一楼的是正道!
或者可以卖个新的内六角起子,用力松一下,可能可以。因为你的起子也可能花了!
发表于 2009-9-4 17:46 | 只看该作者
只有用台钻了哦:em16:
发表于 2009-9-4 22:49 | 只看该作者
试试 拔齿器
我用它 解决不少难题...
直接拔出来...
发表于 2009-9-4 22:51 | 只看该作者
原帖由 至爱一生 于 2009-9-3 22:59 发表
用   钻头1.5mm      把螺丝钻通换个中联
这是第一方案。:em26: 无第二条路。上星期刚做完一台这样的手术。
发表于 2009-9-9 20:10 | 只看该作者
没有台钻,重买了个中联,还有那个该死的主轴固定环,滑了两个了!
