由于很多模友询问关于G2光盘的复制和虚拟的问题,因此整理成文在5irc上发表
声明:下文为本人复制和虚拟G2光盘的实践经验,目的是让拥有G2软件光盘的模友能够备份或虚拟G2光盘,起到保护原版光盘和延长光驱寿命的目的。
任何人不得利用本文提供的方法从事商业活动,由此产生的后果与作者无关。
本文可摘抄,但希望注明出处和作者。
1、G2光盘有超长保护和SafeDisc 2保护,光盘长度654MB,光盘前10000扇区(约占全盘的3%)为弱保护扇区(weak sectors),普通刻录和虚拟软件无法读取光盘。
2、CloneCD可以有效复制G2光盘,但只有3.2.2.1及以上版本才支持"Amplify Weak Sectors"(增强弱扇区) 和 "Hide CDR Media" (隐藏刻录光盘信息)功能。"Amplify Weak Sectors"可以对其他软件不能读取的“弱扇区”进行修正,而"Hide CDR Media"可以在刻录时隐藏光盘和刻录信息资料,防止G2发现光盘是复制品而拒绝执行。应尽量使用最新版本,可以对光驱和刻录机提供更好的支持。
3、由于G2光盘有超长保护,所以需要支持超量刻录的刻录机,光盘也要选用超容量光盘(大于650MB)。
4、读取光盘的光驱要支持“Read SubChannel Date from Date Tracks(从数据轨道读取子通道数据)”、“Fast Error Skip(快速出错跳过)”。不支持“读取子通道数据”,刻出的光盘将不能使用;不支持“快速出错跳过”,读盘会很慢,开头的3%就要读1小时以上,刻录机一般支持,可我的三部光驱都不支持。
正常读盘记录见http://www.5irc.com/upload/new2/200204187608516.TXT
不正常读盘记录见http://www.5irc.com/upload/new2/200204183802400.TXT
5、首先制作光盘映象。点击“Read to Image file(读入到映象文件)”按钮,选择光驱后,在“Preferences(喜好设置)”中选择“Read SubChannel Date from Date Tracks”、“Read SubChannel Date from Audio Tracks(从音乐轨道读取子通道数据)”、“Fast Error Skip”、“Intelligent Bad Sector Scanner(智能坏扇区扫描)”四项,或者点击“Load...(载入...)”,选择“ProtCD.ccp”模板。按提示完成映象。
6、开始刻录光盘。首先打开CloneCD Tray(右侧托盘内)选择“Hide CDR Media(隐藏光盘)”,点击“Write from Image file(从映象文件写入)”按钮,选择映象文件后,在“Preferences(喜好设定)”中选择"Amplify Weak Sectors"、"Always close last Session(总是关闭最后片段)"两个选项,或者点击“Load...(载入...)”,选择“ProtCD.ccp”模板。按提示完成刻录,一张同原版一样的光盘就到手了。
7、有可能在刻录设定对话框中不出现"Amplify Weak Sectors"选项,可以编辑注册表,HKEY-CURRENT-USER / Software / Elaborate Bytes / CloneCD / Settings中AmplifyWeak键值由"0"改为"1"。注意:当CloneCD运行时,改动无效,必须先关闭CloneCD,改完后,再启动CloneCD。
8、虚拟光驱软件DAEMON Tools可以直接使用CloneCD制作的映象。个人认为DAEMON Tools比Virtual Drive好用,文件仅300多K,支持虚拟各种保护光盘,不用启动即可使用,不用了就删掉,很方便,还是免费的。
9、复制的光盘保护仍存在,不能用常规方法复制。
至此大功告成。但仅有光盘没有狗不是完整的G2,需要完整G2,请与驼鸟联系,谢谢驼鸟的帮助和支持,希望本文对急于备份或虚拟G2光盘的模友有所帮助,也欢迎同好交流。
smwm
2002.4.16/5irc |
