查看: 839|回复: 7
横滚时,锁不住尾,何解?
发表于 2009-9-9 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上练横滚,发现滚过一圈后,尾巴向右转了将近90度!悬停和航线时锁尾是没有问题的,Normal模式下迅速加大油门也没问题,但3D模式下猛加油门就会甩尾。
设备是GY401+S9257,双推尾,控是DSX7。总觉得尾轴行程不够似的,但其他人的450也是一样的结构啊,3D都没问题。为什么我的总锁不住呢?
另外一个现象是,横滚的轨迹太大了,滚完之后机体位置在初始位置的左下方很远,好像负螺距不够,倒转时支撑不住机体?又怕负螺距调太大了,导致失控,呵呵。
发表于 2009-9-9 14:43 | 只看该作者
3D模式是不是没有调陀螺仪感度呀。
发表于 2009-9-9 15:44 | 只看该作者
应该是3D模式陀螺仪感度不够,一般是3D模式比普通模式感度小10%样子
发表于 2009-9-9 15:53 | 只看该作者
大幅切换螺距时电机掉转也会造成锁尾不好。位置跑了是手法的问题,翻之前要加油门给个向上的力,调螺距的时机也要仔细找
发表于 2009-9-9 16:11 | 只看该作者
学习啦
 楼主| 发表于 2009-9-9 16:34 | 只看该作者
原帖由 鹤鸣幽人 于 2009-9-9 15:44 发表
您好,如果3D模式感度不够,不是应该增加感度才对吗?我的控是DSX7,现在在普通模式下所使用的感度是80,航线锁尾正常;切换到3D时,需要怎样调整呢?谢谢
发表于 2009-9-9 19:30 | 只看该作者
不一定是感度问题,
这几天我也遇到类似的问题,
检查下主轴轴承,
还有JJ的震动情况,
盲目加大感度可能会导致追尾的。
发表于 2009-9-10 10:06 | 只看该作者
因该是手法问题吧
