查看: 1228|回复: 5
jr dsx9 调螺距
发表于 2009-9-13 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pit curv里的设置调不了螺距啊,用滚轮调了曲线但是直升机没有反应,和我以前用的t6exhp调的方法不一样啊,以前的调遥控调飞机机翼是有反应跟着动,不过这个dsx9好像不行,请知道的说一下怎么调!!谢谢
 楼主| 发表于 2009-9-13 17:42 | 只看该作者
怎么都没有人懂吗,不是说这个控比较多人用吗
发表于 2009-12-7 11:22 | 只看该作者
当你调整最高点曲线的时候如果你的油门是在最低点,当然不会动了。你看下是不是这个原因。
发表于 2009-12-7 19:44 | 只看该作者
祥细点...
发表于 2009-12-8 18:21 | 只看该作者
你所调整的曲线是否是在悬停模式(NORM)下调的?如果模式不同当然没反应。还有就是有没有把油门锁掉了?都要仔细检查的
发表于 2009-12-24 16:10 | 只看该作者
要是电动直升机先拔掉马达线,注意安全,那个螺距的要看是NORM ST1 ST2 HOLD的,通过IDLE开关切换,比如要调节ST1,就扳上IDLE开关(假设正常开机,开关在NORM位置)然后进入菜单,调节到ST1那,调曲线,比如你调到油门杆位在中间,然后调节那一点的数值,注意,不要开HOLD,开HOLD是调节HOLD螺距曲线!
不知道我说明白没,呵呵。
