查看: 783|回复: 0
这个问题类似一条简单的方程式,请教。
发表于 2009-9-14 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我固朗450SV最近已经安装了固朗的平衡仪的了,前段时间搞FPV,没什么特别,玩得还比较顺利。
之前用的是3500KV配合50A的电调,螺距设置为普通的常规设置。
由OSD得知飞行高度推足油门,显示能达到130米左右的高空并且悬停。最近我想靠改变螺距设置,提高马达转速,轻量话整机来实现增加飞行高度的目的,我的目的是200米左右。因为我们安装照相机的角度通常是水平方向带30度的俯角。
(根据勾股定理3,4,5的比例,如果高度是200米的话,我能观察到垂直距离270米外为图片拍摄中心点,而原来130米的飞行高度只能以最远170米外的点作为画面中心,这样能增加100米,拍摄图片的效果还是很有吸引力的。)
但是我换上了固朗3650KV的电机后,发现高度没增加多少,极限高度也就只有不到150米,而本身的螺距曲线我已经重新设置了,太极端的设置不敢搞,不然转速不够的前提下爬高,很容易出事。
请问应该怎么去达到这200米?
