查看: 1010|回复: 2
GO 发动机
发表于 2009-9-15 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人用过GO发动机吗?
21级的功率怎么这么大?转速有4.4万转,太夸张了吧!要是用500的电直上那要有多恨呀!
★GO 7P +2 引擎 21级 发动机 GO引擎
21R/PRO/Rear Exhaust CNC Orange Head Normal Racing
Engine 7P+2
Code R217P-P320SG
Contents 3.45cc
Maximum Power 2.7hp
R.P.M 39.000rpm
Practical Range 6.000/44.000rpm
Bore/Stroke 16.26mm/16.80mm
Ports 7+2
Crankshaft 14mm SG
Carburetor 8mm
Glow Plug Type Standard
Exhaust Type Rear
发表于 2009-9-15 11:13 | 只看该作者
楼上说的是竞速发动机,增压型。
发表于 2009-9-15 11:37 | 只看该作者
车机和直升机完全不一样,死火有的你哭了
