查看: 1151|回复: 1
[分享] 介绍一个帮助新手提高的小窍门,欢迎交流
发表于 2004-4-4 06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    固定翼飞行最难的可能就是起飞和降落,一架飞机如果能顺顺当当的起飞,也能顺顺当当的降落,中间的飞行环节再怎样头痛也至少不容易炸机。
    好多刚刚接触遥控的朋友都从翼龙等电动开始玩,可能就是因为它更容易操控吧。而原因无非就是较低的翼载荷导致了适中的速度和敏锐的操控。而对于能把F3A把玩于股掌间的老鸟来说,这种“初级”电动可能闭着眼都能飞了。
    一般说来,这种电动的翼载荷都不会超过50g,像真机特技机大都在60-90g左右,个别小飞机会突破100g大关,结果速度反而快得惊人……
    说了这么多废话,让我们来看看怎么更有效的练习你的飞行技术,让起飞、降落变得更从容。
    你猜对了,我们要让飞机更难控制! :em16:
    其实特别简单,G2里面都可以自定义飞机的,我们可以直接把飞机的重量提高。选择一款你经常飞的飞机制作一个副本,然后增加重量到原来的2倍、3倍(再多?那你还飞得起来吗……),然后会发生什么呢,翼载荷变大了,结果起飞变难了,临界速度变快了,副翼似乎更灵活了,降落也就更难了。而对于新手来讲,炸机的“咔嚓”声也就不绝于耳了^^。
    是不是觉得怎么练习很变态?先不要骂,自己上手试试,一架翼载高达200g的飞机?!以前没有想过吧。可是,当你能够平稳的操控这个“超载”的家伙着陆的时候,回头再飞飞以前普通的那个飞机,哈哈,是不是找到了“小电电”那种轻飘飘的轻盈的感觉?我想等你再去飞你的零战、喷火或是Cap232的时候可能就不会再有提心吊胆的感觉了吧,取而代之的那份轻盈自在岂是旁观者所能体会?呵呵,快试试吧~
    不过……这个练习也不是没有缺点的。如果有一天,你开始嫌手里的机机慢了,非要去飞F3D才能过瘾的话,可别来找我算账,呵呵。 :em15:
发表于 2004-4-4 17:50 | 只看该作者
这么做没什么难度! 除了滑跑距离长了一点外,反而降落变得更容易了! 要达你您的要求还不如拿F16来练,不放襟翼降落!
编辑一下天气可能会好一点,比如阵风大一点,反正怎么不稳定就怎么设置.G2的最大缺点不就是太稳定了吗?
