提高圆立柱钻铣刚度的方法
/ 3 页
提高圆立柱钻铣刚度的方法
fastarrow
fastarrow
电梯直达
发表于 2009-9-15 21:41
倒序浏览
给个图片参考下,图中关节轴承可用普通轴承代替
参与人数
威望
+4
收起
理由
钛白
+ 2
鼓励你的努力!
华尔街工作者
+ 2
活干的好 DIY就是感受就是乐趣
微型机床和桌面工厂
2013-02-26
发几个不错的视频,虽然是英文的
2013-02-18
关于床子的精度和刚度,你认为应该达到多少?
2013-01-30
2013垃圾滕州钻铣的导轨刮研修整
2013-01-14
哪家机床公司的横梁移动式五轴加工中心价格便宜点?
2013-01-03
收拾工作室,安置铸铁平板和花岗岩平板,升级C6230A车床
2012-12-07
精密平板知识
2012-10-26
总算可以上图了,累了一天半,出的汗应该值了,拆真空炉
2012-08-19
今天是2012年2月22日农历2月初2?可惜差一天
2012-02-22
天气太冷,电暖器坏了,用电焊机取暖
2012-02-16
xujianshan
xujianshan
发表于 2009-9-15 22:12
保留意见,根据附加的 细长结构本身 的刚度和形态,效果会好多少呢?:em22:
是想抗扭?抗鸡头的“抬头”? 还是什么?:em22:
钛白
钛白
楼
发表于 2009-9-15 22:17
莫名其妙的设计,鉴定完!:em15:
【网上礼节十条】
研究生
研究生
楼
发表于 2009-9-15 22:18
活干的挺好,效果?:em22:
华尔街工作者
华尔街工作者
楼
发表于 2009-9-15 23:32
要的就是感觉 那种机械的感觉!一般人不明白:em15:
chensibo
chensibo
楼
发表于 2009-9-15 23:38
有待考证。:em20:
wangzhongqing
wangzhongqing
楼
发表于 2009-9-16 00:22
这个设计和刚度没什么关系吧??
xiaoyi888
xiaoyi888
楼
发表于 2009-9-16 00:26
楼主能否解释一下这个附件的做作用呀?圆立柱本来是靠立柱自身的厚度及直径来保持强度,楼主这种设计是怎么起作用的呢?:em22:
d819995
d819995
楼
发表于 2009-9-16 00:55
楼主.在未加这装置之前是否刚性出问题.进刀深度可能比较重要
我铣床也是圆立柱式直径约120mm.见你图中柱身好粗壮理应不大问题
aaa77770000
aaa77770000
楼
发表于 2009-9-16 01:11
只是个不错的装饰品:em15:
thirty
thirty
楼
发表于 2009-9-16 01:12
是不是为了预防机床倾斜落地?
陈正
陈正
楼
发表于 2009-9-16 01:20
意义不大吧 鸡肋
放纵和激情
放纵和激情
楼
发表于 2009-9-16 01:41
这东西毫无意义可言,如果在四根拉杆的汇总处吊块砖头可能会有点意义.
leica
leica
楼
发表于 2009-9-16 01:57
从结构力学角度看,这个结构只能起到增加机头在立柱上转动的阻力的作用,不能增加立柱的刚性,立柱刚性是各个角度、方向抗变形强度,不是一个方向的薄弱。结构上看,圆立柱和方立柱如果材料截面相同,圆的刚性要好于方的,大家比较喜欢方立柱,不光为刚性,主要为改CNC。
淡水烟火
淡水烟火
楼
发表于 2009-9-16 09:02
图画的不错,零件也做的漂亮.
不说性价比,就说效果.
在这个结构误差跳动量小于台钻自身变形量前提下,这个结构可以提高台钻抵抗扭转变形,对刚度是有一定的提高的.
不管设计好坏,这种帖子还是比较难得的.
有点设计感,和复杂度.支持一下:em26:
qigong_hong
qigong_hong
楼
发表于 2009-9-16 09:24
图画的不错,活干的挺棒:em26:
手低眼高
手低眼高
楼
发表于 2009-9-16 10:20
关节轴承本身的间隙就够大了,这种结构估计不能抵抗刚性型变吧
50钻铣
50钻铣
楼
发表于 2009-9-16 12:29
:em15:
kanshangqu
kanshangqu
楼
发表于 2009-9-16 14:26
理论上不成立。
至少要取消一处的轴承。
游走星际
游走星际
楼
发表于 2009-9-16 17:28
这个结构做相机脚架可能还有些效果。
/ 3 页
