查看: 1509|回复: 7
铣夹头与拉杆匹配的问题
发表于 2009-9-18 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头铣夹头的拉杆孔是M8的,随钻铣床来的拉杆是M10的,坛里的大侠给点意见,我该怎样解决这个问题。在这里先谢谢啦!
发表于 2009-9-18 11:01 | 只看该作者
1:把m10车到8mm,重新套扣。2:重新做一个m8的拉杆。
发表于 2009-9-18 11:05 | 只看该作者
3.买一根m8的丝杆长度和原来m10的一样,m8螺母拉紧。
发表于 2009-9-18 11:25 | 只看该作者
我是将铣夹拉杆孔扩孔后再绞10mm的丝。
丝锥要用好一些的,铣夹柄较硬。
 楼主| 发表于 2009-9-18 11:46 | 只看该作者
谢楼上三位高人的回复。:em03: :em03: :em03:
对拉杆材料的硬度由要求吗?普通丝杆直接用可以吗?
[ 本帖最后由 契而不舍 于 2009-9-18 11:51 编辑 ]
发表于 2009-9-18 15:31 | 只看该作者
普通丝杆直接用可以.
发表于 2009-9-18 16:09 | 只看该作者
普通丝杆拉紧强度足够了,不会影响精度的。放心用吧。
发表于 2009-9-18 16:17 | 只看该作者
用一段8毫米的钢筋,两端焊接上10个螺丝就可以啦。我就是这样干的。:em15: :em15:
