查看: 2783|回复: 26
450电池胀肚了,扎一针把气放出来行不?
发表于 2009-9-18 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次3D飞行下来,看那2200mah 20C 3S电池都气得鼓鼓的,好像谁欠它钱似的。但是,放在那儿两个小时后,电池又自动瘪下去了,只是不会像新买来时那样平坦了。
鼓的时候,真想一针扎下去,把气放出来,捏瘪它的肚子。
请问这样做行吗?
发表于 2009-9-18 14:35 | 只看该作者
那哪行呢,电解液都跑光了:em15:
 楼主| 发表于 2009-9-18 14:46 | 只看该作者
原帖由 greatwall2 于 2009-9-18 14:35 发表
那哪行呢,电解液都跑光了:em15:
啊?里面鼓的是液体啊?
 楼主| 发表于 2009-9-18 14:49 | 只看该作者
另外,为什么放一段时间后,鼓起来的电池又基本恢复原状了呢?
发表于 2009-9-18 15:08 | 只看该作者
你扎一下试试啊  记住找个没人的地方啊
发表于 2009-9-18 15:11 | 只看该作者
你问的这个问题有好几个人都问过:em17:
发表于 2009-9-18 15:13 | 只看该作者
原帖由 HONGLEI 于 2009-9-18 15:08 发表
你扎一下试试啊  记住找个没人的地方啊
得穿个防弹背心再带个钢盔。。。:em17:
发表于 2009-9-18 15:18 | 只看该作者
论坛上看到,有人扎过,扎完后不鼓了,也还能继续用。
这事要看运气,扎的时候一不小心,后果就会很严重。
所以最好还是别扎了。
发表于 2009-9-18 15:22 | 只看该作者
锂电里面没有电解液 涨肚子的是气体
如果可以针扎放气的话 电池的电芯为什么还要做成密封的?
如果电池在充满电的情况下针扎放气,会直接燃烧。(听论坛里老鸟说的,我的求知欲有限且没有怀疑精神,没敢求证)爆炸是不会的,因为爆炸需要一个有限且坚固的空间进行迅速的化学反应,这一点咱们用的锂电池不具备。
这里说得燃烧也不会像点着的木材一样有火焰 而是较高的温度和大量的黑烟出现。
发表于 2009-9-18 15:32 | 只看该作者
:em26: 支持楼主试试后发片出来,
发表于 2009-9-18 15:44 | 只看该作者
我扎过,没事,不要扎的很深,记得用透明胶包好
发表于 2009-9-18 15:51 | 只看该作者
不要过放就没事~
发表于 2009-9-18 16:21 | 只看该作者
这东西也得看人品?
发表于 2009-9-18 16:24 | 只看该作者
扎了的后果可能会成为:em02:
发表于 2009-9-18 16:49 | 只看该作者
牛人啊:em26:
发表于 2009-9-18 18:16 | 只看该作者
做电池的干嘛不做个气阀:em22:
发表于 2009-9-18 18:24 | 只看该作者
发表于 2009-9-18 19:04 | 只看该作者
不要随便扎。就是要扎,也不要用金属针。试着用牙签什么的。
有人拆过锂电,里面是折叠的薄膜电极。万一被金属针扎透了,马上短路,很可能起火爆炸。
发表于 2009-9-18 19:49 | 只看该作者
可以用牙签把表皮挑破,千万不用穿刺  放完气用502把孔堵死
发表于 2009-9-18 22:49 | 只看该作者
千万不要这样做,很容易引起短路爆炸:em15:
